Zgomot ciudat la cutia de viteza.
Re: Zgomot ciudat la cutia de viteza.
apararea e in linie cu libero... iar extremele joaca pe banda.
PINIONUL de ATAC... este un nume bun de "Scena". Eu nu am ras de el...(nu sunt inca in masura sa rad), doar imi place cum suna.
am vazut masina in teste... cum e? mai ai probleme?
hai cu noutati !!
ca sa nu mai fac alt topic..darksun scrie:Imi pare rau ce ai patit, dar asta e cutia de viteze midland. Daca aveau getrag acuma ii dadeai blana prin oras.
cum imi dau seama daca o masina are cv midland sau getrag, fara sa scot cutia de pe motor?
am inteles ca ce este peste 07/2004 au cv getrag si nu mai sunt probleme, right?
Intelegeti gresit. Midland nu are probleme. Doar ca trebuie sa mergi "normal". Ideea este ca daca te duci pe circuit pe un midland si ii dai o ora de forja la masina ramai cu cutia in mana. Ca sa afli ce cutie ai ai 2 variante : te uiti sub masina ca e o placuta pe CV sau dai te schibmator daca merge greu si intra greoi in viteze e getrag, daca intra ca la logan e midland. Midland are boala sa nu intre in 1-a si R cateodata dar asta nu inseamna ca e stricata, doar ca are boala asta.io's scrie:ca sa nu mai fac alt topic..darksun scrie:Imi pare rau ce ai patit, dar asta e cutia de viteze midland. Daca aveau getrag acuma ii dadeai blana prin oras.
ok, ms de raspuns, maine am de vizionat un coop 2004 si sa stiu de unde incep
bine... am sa verific si vin-ul pe realoem sa vad ce luna este
s-a rezolvat problema pana la urma?
Probabil ca da daca nu a mai postat...mmneg scrie:s-a rezolvat problema pana la urma?
