Luci scrie:Nu prea am mai facut poze, dar am sa mai caut ceva pe hdd poate mai gasesc
De 2 ori am ajuns cu ea la 203, prima data i-am dat eu pe autostrada cand am mers spre mare iar apoi la intoarcere cand a condus Moni, in rest am mai ajuns pe la 160km/h prin depasiri.Nu sunt sigur daca merita upgrade-ul
ca de pe la 100 km/h franeaza foarte bine. De la 200 probabil ca a franat asa de greu ca nu am apasat eu tare pe pedala de frana (de frica)
ca nu stiam cum reactioneaza
Salutare,
Ideea este in felul urmator .
Problema ta este de la sistemul de frana , evident .
Se intampla urmatoarea problema : masina din cate vad este 2007 , adica in mare are 3 ani de zile vechime .
Furtunele de frana OEM sunt din "cauciuc" , iar in momentul in care tu doresti sa franezi , datorita temperaturii ridicate (motor,etrieri) + temperatura ridicata din sistemul de franare , in speta temperatura ridicata lichidul de frana , furtunele se dilata de unde rezulta ceea ce ai mentionat tu mai sus . Asta nu este o problema, este o chestie uzuala/normala in cazul masinilor care nu au suferit modificari fata de fabrica la sistemul de franare .
"Problema" ta se poate rezolva in etape :
I.
- schimbarea furtunelor de frana cu unele metalice de la Goodridge ( ATENTIE ! Goodridge de UK nu de DE ) ~ 70E
- inlocuirea lichidului de frana cu ceva profi , in speta Motul ~ 0 E
- mai am 2 bidoane prin garaj si iti pot da unul fara probleme
In momentul acesta ar trebui sa sesizezi o imbunatatire majora .
Daca nici asa nu te satisface pe deplin exista etapa a II-a .
II. = I +
-inlocuirea discurilor fata/spate cu unele cu continut ceramic , striate (striatii pentru curatire , nu pentru racire ). EXCLUS : discuri perforate
(toata lumea alearga dupa ele , dar calitativ si competitiv sunt mai slabe decat cele cu stiatii )
-inlocuirea placutelor fata/spate cu unele ceramice .
Un pret la a 2-a etapa nu stiu sa iti dau dar daca te intereseaza iti voi comunica .
III.
Inlocuire completa a sistemului de franare . Asta implica intreg sistemul fata (discuri,placute,etrieri,furtune,garnituri) + inlocuirea completa a sistemului de franare spate + pompa de frana + multe altele - dar sincer sa fiu nu cred ca ai nevoie de asa ceva !
Bafta cu buburuza .
Cu stima,
*am uitat sa iti mentionez : nu vorbesc chestiile astea din auzite/citite etc... . Iti vorbesc din experientele care le-am trait pe pielea mea si multe multe multe multe , foarte multe ore petrecute pe circuit/traseu
, si chiar as fi fericit sa te pot ajuta .
