Alta problema
Alta problema
Azi...ma plimbam cu bestia prin orash...eu de obicei merg destul de turat...si nici azi nu am facut nici o exceptie...printre altele...am scos masina pe liber...intr-o tentativa de vale...cum aveam muzica data tare...nu mi-am dat seama ca mi s-a oprit motorul...in fine...am incercat sa pornesc...a pornit...doar ca s-a oprit lafel de usor cum a pornit...ammai facut jmecheria de cateva ori...si nici o shansa...nu mi-o tinea la relanti.am lasat-o doua minute...am resetat meniul 21...probabil stiti voi ce inseamna...si a inceput sa tina relantiul...tot cu becul aprins bineinteles...becul de la check ...la motor...nicidecum becul de la benzina....in fine...am mers cu ea pana la un servis;....unde am deschis capota...relantiul tinea...am tras de un furtun p-acolo...ca sa vad eu mai bien ce sa intampla...si s-a oprit motorul instantaneu...dupa inca cateva incercari...mi-au pus testerul pe mashina....nush de ce naibi nu a reusit sa se conecteze la mashina...ideea era ca dupa vre-o ora asha...am mai resetat eu din nou meniul ala 21 si se pare ca acum mashina merge perfect....tin sa va anunt ca am schimbat de mai putin de 2000 km clapeta de acceleratie...practic nu am cum sa fiu atat de ghinionist sa o schimb de doua ori intr-o luna...dati-va cu parerea...sper sa nu mai fi patit nimeni ca mine...pt ca acum stau cu grija si ma uit in bord ori de cate ori reduc viteza
CT-24-MYN
Re: Alta problema
E asemenator cu ce scrie la "motorul se opreste de unul singur"?
Re: Alta problema
Pai...si eu sper...v-am zis ca mi s-a mai inatmplat...cu clapeta de la acceleratie...mizerabilii m-au pus sa schimb si pedala de acceleretie...cu toate ca sunt sigur ca nu avea nimic...toata jmecheria m-a costat 2800 de LEI GREI
sper sa nu ma bage iar a cheltuieli ca innebunesc...
CT-24-MYN
Re: Alta problema
Se poate sa se aprinda becurile de la EML si check engine din cauza ca s-a supraincalzit motorul?Astazi am incercat sa urc un deal care era inghetat si bineinteles ca nu am reusit.M-am straduit sa fac jmecheria de 2-3 ori pana mi s-au aprins becutle in bord.Am oprit motorul...l-am lasat 2 min...cand l-am pornit din nou nu mai era nimic.
Multumesc
Multumesc
CT-24-MYN
