P.S. Am dat 2-3 pumni voiniceshti deasupra boxei din usa si si-a revenit miraculos geamul.
Mi s-a ars un bec in bord
Salutare...mi s-a ars un bec de la iluminatea bordului,mai exact de la sistemul de climatizare.mi se mai aprind acum decat rotitele de la mijloc si din dreapta.Aia de la temperatura nu o mai vad noaptea.Stie cineva cum se schimba?
CT-24-MYN
Re: Mi s-a ars un bec in bord
Stef, nu cred ca sunt becuri ci leduri. Se schimba usor. Dai tot panoul de climba jos, ajungi la PCB si pui pe cineva cu un pistol de lipit sa il schimbe. De uiti si ce fel de led este.
Pai da stef, nu e mare schema. Cauta pe cienva care se pricepe cat de cat la electronica. Unitatea de clima se scoate asa : scoti caseroful de sus cu 2 lamele, iar apoi bagi mana in gaura de la casetofon si tragi de 2 cleme care prind climba. Deconectezi firul din spate. Apoi o sa fie o serie de suruburi mici pana ajungi pa PCB. Dai jos cu ciocanul de lipit ledul ars si pui altul nou la loc!
M-am gandit sa demontez un casetofon d-ala vechi cu LED-uri in boxa decat sa ma duc la Dioda.Ideea e ca eu nu am clima d-aia cu butoane,am AC d-ala cu totitze.oricum preuspun ca se rezolva lafel.Merci de sfaturi.
CT-24-MYN
Probabil un contact mai slab... Ai grija ca ar putea sa revina problema!
eu cred ca ti-au reparat-o spiridusii lui Mos Craciun... stai linistit... sigur nu se va mai intampla (la ce bafta ai tu...)
sa vina si la minecristi_tci scrie:eu cred ca ti-au reparat-o spiridusii lui Mos Craciun... stai linistit... sigur nu se va mai intampla (la ce bafta ai tu...)![]()
