ventilator racire radiator apa
salut, sunt nou prin zona si nou posesor de mini. am un cooper din 2003, si am o problema , mare zic eu, nu imi mai pleaca ventilatorul de racire apa, am fost la un pas sa fierb motorul. legat pe direct la baterie porneste.
aveti idee de ce nu mai pleaca?
multumesc in avans pt sfaturi
Re: ventilator racire radiator apa
probabil din cauza termostatului
termostatul sau vreu un senzor? unde as putea gasi un manual sau o schema cu partea electrica la cooper?
cand apare adrian pe forum iti va da din oficiu toate schemele pe care le are
M-ai turnat!!!!cristi o'RAL scrie:cand apare adrian pe forum iti va da din oficiu toate schemele pe care le are![]()
Termostatul nu are de ca sa fie.mini cooper scrie:termostatul sau vreu un senzor? unde as putea gasi un manual sau o schema cu partea electrica la cooper?
1.Verifica sigurantele F47 si F50.(si F58 daca este fabr(nu inmatriculat poate fi o diferenta buna). pana in 02. .2003)
2. Senzorul de temperatura motor trimite semnal in ECU motor.
Daca ai scule valorile de verificat la senzor sunt:la 25gr.C-6450 ohmi,la 90gr.C-743 ohmi.
3. Motorasul ventilatorului este comandat de Engine coolant blower control module.
Schemele sunt diferite in functie de luna in care a fost fabricat in 2003, pana in februarie este o schema, dupa februarie este alta schema.
4. Verifica releul K12,daca este pana in 02.2003, sau K12-I,si K12-II daca este dupa.
O sa-ti pun manualul de reparatie pe un filehost daca am vreme acum, daca nu maine.
Schema cu motorasul o ai aici pt varianta dupa 03.2003.
M6-motorasul cu pricina
B24-senzor temp. motor
A35-ECU
A95- Engine coolant blower control module
Daca ai nelamuriri, mai intreaba.
Vezi ca daca nu ii dai de cap,o diagnoza se duce exact la problema dar cam costa.Sanse sunt la relee,si la mine au cazut 2 relee pana acum, dar in alte zone.
Vezi ca am pus manualul de reparatie la sectiunea asta, intr-un topic separat.mini cooper scrie:termostatul sau vreu un senzor? unde as putea gasi un manual sau o schema cu partea electrica la cooper?
Aici ai un link de download daca vrei numai schemele electrice :
http://kat.ph/wds-mini-wiring-diagram-s ... 34010.html
in bucuresti faci diagnoza cam cu 100ron, nu e un capat de tara, dar nu ne-a spus de unde e
multumesc pentru sfaturi, sunt din dambovita
trebuie sa gasesti si prin targoviste vreo diagnoza, daca nu, MINI Motor AG (pitesti) sau in bucuresti cand ai drum (la dormag e destul de ieftina diagnoza)
