Problema la pornire
- pheonix
Problema la pornire
De cateva zile, Miniutza al meu are o problema la pornirea la rece dimineata.
Dau la cheie, si dupa pornirea motorului se aude un beep (ca cel pe care il face iarna sub 3 grade), aprinde niste led-uri pe consola de bord, dar foarte scurt ca nu apuc sa vad ce, si blocheaza usile.
Mi s-a intamplat doar dimineata, in rest, chiar dupa ce a stat in parcare toata ziua, s-a comportat normal.
Stie cineva despre ce e vorba?
Re: Problema la pornire
este vorba despre beep-ul facut dupa pornirea motorului la rece, urmat de aprinderea scurta a unor martori in bord si blocarea usilor
- pheonix
Mai nou a facut si dupa ce a stat toata ziua in parcare
e clar un protest... stai prea mult cu motorul oprit
- pheonix
- pheonix
Azi sau maine mergem la medic sa vedem ce erori a inregistrat
Eu cand am fost ultima data la doctor m-a pus sa ma dezbrac.
- pheonix
Finally am ajuns cu ea la service.
Se pare ca bateria este mama tuturor problemelor SF care se intampla cu Miniutza, pt ca nu mai da curent suficient
Ce-i drept e cam veche, si trebuia schimbata
probabil e prima oara cand o schimbi
si ti-am spus ca lui gabi i-au schimbat bateria la Motor Ag cand plecam la MMD fix pt ca ii facea figura cu geamul
- pheonix
Da, e prima data cand o schimb.
Ce pot sa zic, la ce SF-uri face masina, parea mai degreaba un scurt pe undeva. Dar se pare ca lipsa de tensiune suficienta e la fel de SF-istica la BMW. Conform cu service-ul, toate masinile de la BMW se comporta ciudat cand nu mai au tensiune suficienta.
Pe langa ce scirsem mai devreme, mai face o chestie, cea mai tare dintre toate. Imi da muzica incet
Aa, si o data mi-a deschis si geamul, din senin
Parca e posedata
Parca e posedata
