jante 17
jante 17
As dori sa stiu daca jantele pe 17 de S se potrivesc pe cooper, daca a incercat cineva sa puna si stie daca ating pe undeva pe la interior sau in aripa.
As vrea sa pun jante pe 17 pe cooper si nu vreau sa dau banii aiurea. Sau... are cineva cooper S si e dispus sa piarda 30min cu mine sa incerc o roata de la el?
Mersi,
Cristi
Re: jante 17
Se potrivesc cu succes :) daca ai drum prin Bucuresti te servesc cu cea mai mare placere.
Re: jante 17
Merg sigur am pus eu pe ONE cu 205/45/17. Garantez ca nu o sa ai probleme.
catalinord
Re: jante 17
Mesaj de catalinord »
eu asa am cumparat-o de la fostu proprietar cu jenti pe 17 (205/45/17) si e super bine, nu atinge nimic, nu au probleme de instalare, numai ca cred ca tre sa ai grija la jenti sa nu el indoi ca janta stg fata a mea indoita pe interior, dar din pacate nu pot sa iti spun cat de tare a dat fostu proprietar cu ea de bordura sau intr-o groapa ca sa iti poti face o idee.
BELIEVE . . .
Re: jante 17
Vesnica problema in tara noastra... :evil: Chiar am fost tentat sa-mi pun jante pe 16. :D
Re: jante 17
Trebuie sa iei ceva urat rau de tot ca sa se stranbe, sunt originale nu turcesti si deci sunt bine facute. Eu am dat cu ele de 17 intr-o mare groapa de am zis ca se rupe masina la propriu si nu am absolut nimica cu ele. Dai cu una din metro ca se sparge ca sticla! :lol:
Re: jante 17
Am prins si eu ceva gropi mai aiurea cu jantele pe 17'' si nu au nimic :) Sunt de calitate foarte ok. In schimb cele de iarna, pe 16'' sunt catastrofale. Sunt ceva no name-uri si sunt total scorojite :( Partea buna la cele pe 16'' sunt cauciucurile fara run-flat si cu talon mare => un comfort MULT mai bun :D
Re: jante 17
Eu trebuie sa cam schimb run-flat-urile pe 16 si ma tot gandesc daca sa caut jante de 17 + run-flat sau raman la 16. Cam cat costa bucata de run-flat pe 17?
Cele de 16 sunt in jur de 6mil.
Re: jante 17
Cele pe 17 sunt 750-900 RON :shock: depinde de unde le cumperi,producatori sunt putini fiind o dimensiune atipica 205/45/17 :D
Re: jante 17
cristi_tci scrie:Eu trebuie sa cam schimb run-flat-urile pe 16 si ma tot gandesc daca sa caut jante de 17 + run-flat sau raman la 16. Cam cat costa bucata de run-flat pe 17?
Nu prea inteleg cum e cu runflat, de ce tot cautati. Daca ai chit de reparatie iesi ieftin + sunt vulcanizari pe toate drumurile! :roll: :roll:
