s-a fisurat parbrizul
Am patit o chestie dubioasa... aparent fara motiv au aparut doua fisuri (din stanga si din dreapta jos) care au tot avansat pana aproape s-au intalnit.
Unii zic ca ar fi de la mers tare si vibratii in caroserie... am mai mers tare si cu alte masini si n-am patit asa.
Stiti cumva daca e asta o "boala" a mini-urilor? N-as vrea sa il schimb si sa patesc acelasi lucru... incet n-o sa merg :)
Re: s-a fisurat parbrizul
Cred ca este o pura coincindenta :( nu am auzit astfel de probleme din fericire...
Cred ca e o problema
la mini one ,dupa ce am schimbat primul parbriz (2_pietre_camion_contrasens), am avut aceleasi probleme
nu stiu insa daca a fost din cauza montajului (la bavaria motors )
La noul mini cooper S am deja fisura (in dreptul oglinzii )
nu stiu cauza ,
Singura problema ar fi unghiul de inclinare care este aproape de vertical :( chiar si aerodinamica este afectata de acest unghi. ;)
Am avut aceasta problema. Tot aparent fara un motiv clar (piatra etc) s-a fisurat parbrizl pe mijloc. La inceput putin si apoi a tot avansat. Am auzit de la mai multi ca au avut aceasta problema. Se pare ca e o boala :(
catalinord
Mesaj de catalinord »
Eu asa am cumparat-o, cu parbrizul crapat, vanzatorul mi-a dat un nr de tel am sunat si azi ma duc sa il schimb cu putin scepticism pentru ca pretul mi se pare cam ieftin. Sper sa mi-l monteze bine si sa nu am probleme cu apa sau vantu, etc ..... daca e ceva ma duc inapoi si le dau cu el in cap, parbrizu evident ca nu stric eu mini-ul meu pe capul lor.
BELIEVE . . .
Salut, am patit acelasi lucru, spalam masina si s-a crapat parbrizul de la apa. Total aiurea si era primavara -> 18 grade afara.
Apoi am luat inca o piatra si l-am schimbat. :mrgreen:
Doamne Ajuta sa nu patesc la fel... :D
catalinord
Yu-hu .... l-am schimbat ... dar e destul de complicat ca are multe ornamente si suruburi si cleme si de toate ... sa vedem cum rezista acum, sper sa nu mai am probleme ... ca dupa ce l-am schimbat evident a trebuit sa stau vreo 2 ore sa se intareasca si m-a batut soarele in cap si nu era nici o terasa sau un butic pe aproape sa ma adahp. Si azi de dimineata ma gandeam sa o spal in sfarsit ca si asha aveam timp, dar dupa ce mi l-au montat cica nu o speli vreo 2 zile ca nu e recomandat , ghinion ce sa zic, acum tre sa mai astept pana sa o fac curatzica.
BELIEVE . . .
Sa fie intr-un ceas bun. :) Pret si daca e cu degivrare. :)
