Problema cu racire ( cred )
RaduB
Localitate: Copenhaga-Craiova
Mesaj de RaduB »
Salut, sunt nou aici, am un Mini Cooper 1.6 R50 din 2001, recent am o problema, apa este refulata prin vasul de expansiune. A fost verificat ventilatorul, termostatul, benzina nu este in ulei, pompa de apa functioneaza, nu scoate fum alb, a fost aerisire facuta si pus iar antigel. Are cineva idee care ar fi problema?
Multumesc
Re: Problema cu racire ( cred )
Daca lichidul de racire refuleaza in vasul de compensare inainte de a atinge temperatura de fierbere,ai garnitura de chiulasa defecta.Intra compresie in sistemul de racire.
RaduB
Mesaj de RaduB »
Se incalzeste atunci cand nu mai este apa suficienta , pana la momentul ala nu are nici o problema
Nu e aerisita cum trebuie
Tel 0722510604
RaduB
Mesaj de RaduB »
A fost facuta de doua ori aerisirea ... o sa ii zic mecanicului sa mai faca odata
RaduB
Mesaj de RaduB »
Un mecanic a descoperit rezistenta pt treata 1 de ventilatie impuscata, a pus un punct de sudura, merge, dar a ramas o problema, atunci cand o opresc nu mai porneste ventilatorul, iar cand este prea incinsa imi fierbe apa , ca solutie de moment pt asta, las masina pornita cu AC pe minim trapta a 2a sa forteze ventilatorul in treapta a doua. Dupa 2-3 minute pot opri motorul linistit.
Degeaba ai reparat rezistenta de treapta, treapta 1 intra la 105,7gr.C si a doua la 112gr.C.Motorul tau se supraincalzeste,daca nu il repari o sa-l distrugi.
Te asteptam la MINI Garaj tel 0722510604
