Pagina 1 din 2
Dilema: Diferenta de pompa intre preFacelift si Facelift - Mini R50
Scris: Lun Ian 13, 2020 12:11 pm
Imi trebuie o opinie clara despre diferenta intre pre-facelift si facelift, daca sunt diferente de montare/conectori electrici ai pompei de benzina de pe un R50.
realOem o da ca 2 coduri diferite dar eu nu inteleg real care e diferenta, daca e plug&play fara batai de cap cea de facelift pe un prefacelift.
No. Description Supp. Qty From Up To Part Number
1 Fuel pump with fuel level sensor 1 Jul-04 16146766176
1 Fuel pump with fuel level sensor 1 Jul-04 16146765119
O diferență ar fi presiunea pe care o exercită:pre-facelift ar avea o putere de 4.6bari iar cea de facelift este de numai 3.7bari....pai care e "secretul" aici? De ce?
Re: Dilema: Diferenta de pompa intre preFacelift si Facelift - Mini R50
Scris: Lun Ian 13, 2020 8:17 pm
E aceeasi pompa
Scris: Lun Ian 13, 2020 8:49 pm
am dat comanda de un magneti marelli
vedem ce iese
Scris: Mar Ian 14, 2020 8:33 am
de SpOOk
Eu am montat de la Siemens de vreo 4 ani si nu am avut probleme. Face-lift
Scris: Mar Ian 14, 2020 9:07 am
SpOOk scrie: Mar Ian 14, 2020 8:33 am
ma gandeam ca poate pinii din conector sunt inversati ...
dar sunt linistit ca si facelift se poate monta
si daca tot am deschis acest topic ar fi interesant sa detaliem care au fost motivele pt care s-a decis schimbarea pompei de benzina.
cazul meu a inceput cu pornirile grele, eu le asociasem cu motorul rece ..... dar s-a intamplat sa am masina 3 persoane si cateva bagaje pe autostrada undeva intre 3000-4000rpm cu kick down taia alimentarea ...iar atunci a fost clar ca pompa da semne de slabiciune.
Scris: Mar Ian 14, 2020 9:28 am
de SpOOk
Fix asta am patit si eu. Mi s-a oprit de vreo 3 ori pe autostrada in mers. A trebuit sa o imping 1km pana la cea mai apropiata benzinarie (am avut noroc) si a 2-a zi am comandat pompa.
Nu avusesem nici un alt simptom inainte
Scris: Mar Ian 14, 2020 11:06 am
16146766176 este pentru modele prefacelift pana in iulie 2004.
16146765119 este pentru modele facelift dupa iulie 2004.
S-ar putea ca ceva sa nu se potriveasca daca comanzi ce nu trebuie, ori la cuplare conducte, ori la conectorul de la pompa, ori sa-ti arate gresit cantitatea de benzina din rezervor.Programul da coduri diferite la pompa si la senzorul de nivel.
Real Oem nu selecteaza bine o parte din piese, pentru a comanda corect este nevoie de programul original de piese schimb BMW, denumit ETK -BMW.
Aici codurile pentru facelift
Aici coduri pentru prefacelift
Scris: Joi Ian 16, 2020 12:10 am
nu conteaza , nu difera la motaj ....cred ca e cod nou
Scris: Joi Ian 16, 2020 6:40 am
Sharpe scrie: Joi Ian 16, 2020 12:10 am
Programul de piese este 2017,daca ar fi schimbare de cod ,aceasta apare,este mentionat codul vechi si codul nou echivalent.
Deci inclin sa cred ca sunt diferente fizice.
Scris: Vin Ian 17, 2020 12:53 am
nu sunt,am schimbat 2002 si 2005 , merg ambele cu aceeasi pompa de 2006
