problema usa dreapta!!
Am vrut de cand am intrat in acest forum sa intreb , dar am uitat, am o problema cu usa din dreapta nu se deschide din telecomanda sau din bord si trebuie sa o deschid din maner mereu
  ,dar daca este deschisa se inchide si din telecomanda si din bord (macar asta
 )cei de la bmw mi-au spus ca este aceasta problema pt ca am schimbat bateria si trebuie sa scot bornele 5 minute , inainte sa fac asta a mai patit cineva asa cv??sau stie cineva cum se rezolva?  mi-au deschis si usa si s-au uitat la motoras si au zis ca nu are nimik.In zilele urmatoare voi cauta codul de la casetofon si ii voi scoate bornele...daca nu am alta solutie...
							Audi A6 C7 quattro 2012
BMW 320D e46 2004----Sold
Re: problema usa dreapta!!
Eu am scos bornele la baterie vreo 10 minute la a mea si nu a avut asa ceva. Mi se pare aiurea, dar daca zic aia incearca nu e nimica de pierdut. Doar sa sti se vor pierde din ECU toate informatiile despre stilul tau de condus, deci dupa ce ai facut asta incearca sa mergi 1 sapt cum mergi de obicei.
darksun ECU adica
  ce informatii ar putea sa aiba
- alinabiancapop
 - Localitate: Cluj Napoca
The ECU in a modern automobile, together with advanced engine technology, makes it possible to control many aspects of the engine's operation, such as spark timing and fuel injection. The ECU may also control electronic throttle control (drive-by-wire), valve timing, boost control (in turbocharged engines), ABS, the automatic transmission, speed governor(if equipped), and the electronic stability control system.
mersi alina
- alinabiancapop
ECU retine informatii despre stilul tau de condus (una din multele functii pe care il are). Astfel masina poate sa fie mai lenesa dupa resetare deoarece trebuie sa-ti invete stilul de condus la loc. Daca sesizeaza ca ai un stil de condus mai sportiv se adapteaza si baga mai multa benzina etc.
multumesc
 a mai avut cineva aceasta problema?
