Am sa trec direct la subiect, desi mi-ar placea o introducere frumoasa, deoarece este prima postare pe grup.
Am un Mini Cooper 2007, 1.6 benzina, 122 cai, cu 202.000 km in bord.
In urma cu 3 luni au inceput problemele la motor: prima data a aparut martorul motor fara ca masina sa se comporte deloc anormal.
A fost diagnosticata cu missfire pe cilindrul 3 si am decis sa schimb toate bujiile si bobinele cu piese originale.
Martorul de motor si missfire tot apareau.
Mergand cu ea cateva zile, motorul a inceput sa prezinte intreruperi, si pierdere de putere cand o acceleram mai tare, fara sa imi aprinda vreun martor in bord. Se si oprea la relanti, cu un usor zgomot metalic in zona motorului, in momentul opririi motorului.
Am dus-o la un service autorizat BMW si mi-au recomadat inlocuirea kitului de distributie, deoarece are deja peste 200.000km si e o lucrare necesara.
Am inlocuit kitul complet, inclusiv vanos-urile.
Problema lipsei de putere a disparut, in schimb a ramas problema intreruperilor in timpul mersului si a opririi motorului.
Dupa o indelunga diagnosticare, s-a luat decizia inlocuirii motorasului actuator al sistemului Valvetronic, care gestioneaza a treia axa cu came.
Inlocuirea si programarea motorasului s-au facut in service autorizat.
Nu s-a schimbat nimic in comportamentul motorului.
Dupa inca si mai multe investigatii, am decis sa inlocuiesc injectoarele si sa "desfund" si resoftez catalizatorul, care parea a fi infundat.
Problema intreruperilor in mers si a opririi motorului la relanti a ramas. Pe tester nu da niciun defect...
Am inlocuit si pompa de combustibil din rezervor, deoarece toate degetele din service aratau catre ea, cu un posibil retur blocat ar fi pompat prea multa benzina in sistem si astfel ar fi inecat injectia...
Nici aceasta inlcuire a pompei nu a schimbat nimic.
Daca a avut cineva asemenea experienta cu simptomele acestea, va rog sa imi impartasiti modul de rezolvare.
Promit sa nu raman dator si sa raspund favorabil oricarei invitatii de bere, gratar, si altor motive de adunare a gastii Mini
Multumesc anticipat oricarui raspuns.
