Sonda lambda 1
Anonim Anonim
Sonda lambda 1
Mesaj de Anonim Anonim »
Va salut, Mini One 2007 1.4 benzina 95 cai.
Chenck engine aprins, am fost la service si eroare de sonda lambda 1 (pe care am schimbat-o acum 1 an jumatate).
Bun, pun sonda lambda 1 noua. La 6 zile, check engine, eroare sonda lambda 1. O schimb pe garantie si pun alta tot noua. Se fac fix 2 saptamani, iar a aparut check engine, probabil aceeasi problema. Cei de la service spun ca e mai mult ca sigur catalizatorul care nu isi face treaba (desi pe tester nu da eroare de catalizator si a parut ok cand s-au uitat prin el) si chiar daca e noua sonda, o sa se tot aprinda martorul. Acum va intreb, merita schimbat catalizatorul sperand ca scap de check engine? Nu inteleg care ar putea fi problema. Mentionez ca masina se comporta normal fara vreo problema, doar ca e deranjant martorul aprins.
Va multumesc!
Re: Sonda lambda 1
Ce sonda ai pus? Ca nu merge decat oe sau bosch
Anonim Anonim
Re: Sonda lambda 1
NGK cred ca a fost prima, a doua nu stiu, probabil tot aceeasi firma
Re: Sonda lambda 1
Doar bosch merge la prima , a doua nu conteaza
Anonim Anonim
Re: Sonda lambda 1
Multumesc pentru raspuns Sharpe, mereu prompt. Probabil trec pe la tine pe la service sa punem un BOSH, acum intrebarea e daca pun un bosh daca se va mai reaprinde eroarea sau nu.
Re: Sonda lambda 1
Pai bosch e original , depinde si ce alte erori mai ai , dar scapi de una :D
