Reprezentanta
Reprezentanta
Buna!
Imi puteti spune, va rog, in ce orase sunt reprezentante MINI?
Multumesc!
Multumesc!
Re: Reprezentanta
http://www.mini.ro/select_dealer/offline_index.html
dar de ce anume ai nevoie neaparat de reprezentanta?
Re: Reprezentanta
pai...
nu scap de o avarie si geamul stanga nu mai coboara...
Re: Reprezentanta
bate tare cu pumnul in usa, deasupra boxei, in timp ce dai din buton... si o sa-si revina.
cand spun tare, trebuie sa fie TARE!
Re: Reprezentanta
degeaba spui tare, i-am explicat eu consoartei , i-am si aratat si tot nu a reusit.
Re: Reprezentanta
poate sa sune un prieten
Re: Reprezentanta
De ce se blocheaza geamul? Ce il face sa se defecteze? Oare are legatura cu frigul sau?
Si daca dau tare... nu sparg ceva?
Si avaria de pneuri nu dispare...
am facut o greseala de a nu sta cu ochii pe cei care mi-au schimbat gumele de iarna, deoarece nu mi-au pus aceleasi capacele... imediat mi s-a aprins avaria. Am comandat capacele originale si nici dupa ce le-am inlocuit, nu a disparut avaria... Chestia asta cu avaria numai la reprezentanta se recolva?
Re: Reprezentanta
da tare, nu strici nimic, cum zic mecanicii... "asa fac toate, asta-i boala lor". daca nu-si revine si nu-si revine dupa mai multe zile de incercari, abia apoi te duci la mecanic sa vada ce piesa e stricata (e o problema uzuala la MINI si BMW seria 3, care au acelasi ceva care comanda geamurile, si se blocheaza).
avaria de pneuri apare pentru ca n-ai resetat cand ai schimbat rotile de vara cu alea de iarna. vezi ca ai un buton sub frana de mana, il tii apasat, pui contactul, stai vreo 5-10s, ar trebui sa se stinga becul din bord, iei contactul si apoi pornesti masina normal.
Re: Reprezentanta
De ce ai comandat capacele de valva originale,cineva a venit cu gandirea ca senzorul de presiune este in capacele nu?????
Fals,sesizarea de lipsa presiune roti se face cu ajutorul senzorilor de la ABS.
Am constatat de-a lungul anilor ca "Manualul utilizatorului"care sta in torpedou este de obicei necitit,cei mai multi soferi prefera sa intrebe decat sa citeasca acea cartulie draguta si folositoare.Cunosc persoane care au demontat o mare parte din accesoriile de pe langa motor,gen filtru aer, carcase, furtune,ca sa schimbe un bec de far cand daca ar fi citit cartulia ar fi gasit solutia de a schimba un bec chiar in situatia cu o mana in ghips si cu un ochi inchis imbracat in frac fara sa se murdareasca.Acelasi lucru este si cu martorul de presiune roti la MINI,in carte spune ce trebuie sa faci.
Re: Reprezentanta
rad , tare
