nu mai functioneaza faza scurta
Buna,sunt proaspata posesoare al Unui mini one d 2006 ,si azi am constatat CA nu mai functioneaza faze scurta,merge cea lunga,pozitii Sa fie ceva siguranta?
va rog mult sa ma ajutati si daca ar fi ceva siguranta unde se afla pozitionat panoul de sigurante si care ar trebui schimbata
Re: nu mai functioneaza faza scurta
Luminile de drum sunt controlate de un computer,nu ai sigurante fuzibile ,probabil ambele becuri sunt arse.
cum se pot arde asa de usor ambele becuri ,as intelege daca se ardea unu Si in cazul CA nu sunt arse la ce ar trebui Sa ma astept?Sa fie computerul de Lumini o problema sau se poate ceva eroare pt ca Sa intamplat fara Sa dea vreun semn .
- magicbright
- Localitate: bucuresti
Mie cand mi s a ars un bec imi dadea eroare in bord..am patit si eu ceva asemanator nu mi se mai aprindeau luminile din habitaclu si erau niste sigurante,s a rezolvat in 10 min cu 10 lei.succes
ai idee unde se afla panoul de sigurante pozitionat?
La R50 si R53 nu exista semnalizare bec ars pe bordul masinii, si banuiesc ca masina este un R50 1,4D One.magicbright scrie:Mie cand mi s a ars un bec imi dadea eroare in bord..am patit si eu ceva asemanator nu mi se mai aprindeau luminile din habitaclu si erau niste sigurante,s a rezolvat in 10 min cu 10 lei.succes
Daca nu sunt becurile arse, atunci posibil comutatotul de lumini sa fie defect.Oricum daca vrei sa te uiti la sigurante, sunt 2 care alimenteaza BCM(modulul care gestioneaza si luminile) si anume F55 si F59, ambele de 50A situate in cutia neagra din compartimentul motor.Dar 99% nu se ard.
adica langa baterie.
alt modul de sigurante este pe stalpul din stanga pedalelor (la picioare).
ms au fost ambele becuri arse dar ma mira faptul CA s-au ars amandoua.
Ma autocitez"Luminile de drum sunt controlate de un computer,nu ai sigurante fuzibile ,probabil ambele becuri sunt arse."bianquita scrie:ms au fost ambele becuri arse dar ma mira faptul CA s-au ars amandoua.
De fapt unul era ars mai de mult si nu ai observat, te-ai sesizat cand ai ramas complet fara faza scurta.Nu s-au ars amandoua in acelasi timp,exclus.
