bec ulei
Re: bec ulei
Sunt 2 posibilitati la prima vedere:
1. Nu ai ulei destul: verifica nivelul constant. Daca e scazut dupa 2000km, ai pierderi pe undeva (sa te uiti sub masina daca e pata pe jos)
2. Nu mai functioneaza corect senzorul de presiune ulei (am patit-o si eu), se schimba destul de usor.
Un lucru e cert, nu mai merge deloc cu ea pana nu rezolvi problema.
- magicbright
- Localitate: bucuresti
Re: bec ulei
Al meu one r56 consuma 1l la 2000 km..deci verifica constant, nu miza pe faptul ca ai revizia proaspat facuta si nu mai astepta sa se aprinda becul.
Re: bec ulei
de la revizie la revizie nu am completat nici un gram de ulei, uleiul este la nivel , poate sa fie si pompa de ulei ? sau doar senzorul?
Re: bec ulei
un cod de sonda de ulei ? este un one din 2002
Re: bec ulei
realoem.com
Re: bec ulei
Nu te apuca sa cumperi piese aiurea,fara sa stii exact ce are masina.Orice service cat de cat dotat are o trusa de masurat presiunea uleiului in motor,direct cu un manometru.Dupa testul asta stii exact daca este manocontactul presiune ulei sau trebuie sa dai jos baia de ulei sa vezi starea pompei de ulei sau Doamne fereste cuzinetii.!!
Re: bec ulei
ce model MINI? la R50 daca nu pune filtru de ulei cum trebuie (sau sparge piesa de plastic in care sta filtru) cam asta e simptomul.
Re: bec ulei
Salut, am rezolvat problema cu becul era pompa de ulei uzata , am schimbat pompa de ulei care vine doar pe componente si acum am presiune 5.5 la relanti
