INCALZIRE
Re: INCALZIRE
Verifica nivelul lichidului din vasul de compensare.Daca nu mai are completeaza si vezi ca ai o pierdere.
Daca are si nu incalzeste posibil un termostat ramas dechis.Mergi la service sa-l schimbi,poti sa testezi si singur daca este bun sau nu, daca radiatorul motorului se incalzeste imediat(mai exact dupa 1 minut doua) dupa pornirea motorului la rece.
Daca nu e nici una nici alta, posibil radiatorul de incalzire din interiorul masinii are depuneri de 'piatra" pe interior.Se poate curata chimic fara demontarea lui care este un chin.Cei care fac reviziile la centralele termice de apartament au aceasta solutie acida care dizolva depunerile de pe aluminiu fara sa atace metalul.Daca ai cunostinte la o statie de betoane, cere solutia care o folosesc ei la curatirea betonului uscat pe statie, pe Cife, etc.0,5l sunt de ajuns, se dilueaza 50% cu apa, se tine un minut in radiator si se scoate, se spala bine cu apa si se monteaza la loc furtunele de racord ale radiatorului de incalzire, pe care le gasesti in compartimentul motor la limita cu peretele despartitor.
Re: INCALZIRE
si cum ar putea face asta pe un cric.....furtunele de la calorifer sunt greu accesibile chiar si pe elevator
Re: INCALZIRE
Este un singur termostat, nu?
Re: INCALZIRE
da , e unul singur ...normal .. ...de ce nu te duci la service si spui ce prb ai ???? e mai simplu........bafta ...si spor
Ultima oară modificat Mar Dec 22, 2015 8:34 pm de către Sharpe, modificat 1 dată în total.
Re: INCALZIRE
Ai probleme?? Ce te agiti asa??? Doar am intrebat, nu aveam de gând să iau șurubelnița să o repar singură!! Mulțumesc frumos celor care știu să dea un sfat cu respect!
Re: INCALZIRE
de ce n-ar putea fi si o clapeta blocata pe inchis, astfel incat sa nu-i lase caldura sa intre in habitaclu?
poate nu mai functioneaza sistemul sau comenzile electrice de deschidere a clapetelor
Re: INCALZIRE
cred ca da.. am prb cu capul ...tu ai prb cu masina ...am doua masini in service cu prb asta si crede-ma ca nu e simplu ...degeaba explicam noi pe forum ....cand o sa ajungi la un service cauza prb tale poate fi alta
Re: INCALZIRE
adica care? capul?
Re: INCALZIRE
De ce ti-ai modificat postarea, SHARPE? Sa nu se vada cum te exprimi? Trebuia sa lasi textul asa cum era! Of, of, sherpilica!
