Sal! Problema alternator. 2007 mini cooper s
Flo rin
Mesaj de Flo rin »
Sal! Mi s-a aprins zilele trecute martorul de baterie la bord cu rosu, dupa care am mai mers in jur de 100 de metri pana am oprit masina. Tin sa mentionez ca se auzea si un zgomot de la motor. Momentan nu mai porneste deloc. Are cineva idee cam cat ar costa sa ii schimb alternatorul sau daca este ok sa il reconditionez? Cred ca s-a spart un rulment in el... Asa banuiesc. Multumesc!
Re: Sal! Problema alternator. 2007 mini cooper s
e fff ok sa-l reconditionezi.....nou costa ,numai in cazul cand la constatare se declara irecuperabil
sfatul meu ...se demonteaza si se merge cu el la un atelier specializat pe alternatoare
daca vrei pot sa te ajut.....contra cost :mrgreen:
Flo rin
Mesaj de Flo rin »
Merci! In seara asta o iau pe platforma si la service.... Mi-a spus cineva ca e posibil sa fie de la pompa de apa zgomotul.... sa fie doar cureaua rupta si pompa de apa dusa... Habar nu am. Maine aflu, mie pe bord mi-a aratat doar bateria cu rosu.
Cand se rupe cureaua, nu mai incarca alternatorul si automat apare semnalizare lipsa incarcare.Nu e mare lucru sa deschizi capota si sa te uiti daca cureaua este rupta. :mrgreen:
Flo rin
Mesaj de Flo rin »
Nu am apucat sa fac asta pt ca mi s-a stricat la 3/4 dim pe batistei si dupa a venit zapada. Merci pt sfat! O am de 5 ani si nu prea am avut probleme cu ea pana acuma... Doar termostatul si ambreiajul a fost schimbat.... In rest cele uzuale, placute, filtre etc.
