Salut !
Sunt fericitul posesor al unui r53 si am o problema pe care sper sa o rezolv cu ajutorul vostru !
la compresor am fulie KAVS de 58mm adica cu 11% mai mica decat cea stoc . Am schimbat rola intinzatoare si cureaua fara sa stiu ce dimensiune imi trebuie la curea si scartie foarte rau . Puteti sa imi spuneti daca stiti ce dimensiune trebuie sa aiba cureaua ?!?!?!?
mini cooper s 2003
Re: mini cooper s 2003
bine ai venit !
aici e sectiunea unde fiecare posesor de MINI isi prezinta masina iar alta sectiune este pentru intrebari si probleme
una din variante era sa urmaresti ce scrie pe cureau veche (asta daca se mai vedea ceva pe ea)
ok am inteles !
nu se mai vedea dar cred ca am gasit raspunsul ... posibil sa fie aceeasi dimensiune ca la jcw . dupa ce rezolv toate problemele si o sa ii fac si un test sa aflu exact ce putere am pe ea o sa revin cu poze si descriere 1
multumesc !
multumesc !
te asteptam cu mare drag
rog un moderator sa mute aceasta discutie la sectiunea corecta !
multumesc anticipat
multumesc anticipat
