problema la rece
problema la rece
Salut!
Cand masina este rece nu se accelereaza bine, da in nas si trebuie sa o turez mai tare sa plece. Masina este din 2002, 116cp.
Stie cineva de la ce ar putea fi?
Mersi.
Mersi.
Re: problema la rece
In ordinea pretului,
de curatat clapeta acceleratie
de schimbat bujii
de schimbat fise si bobina de inductie
de schimbat bujii
fisele le-am schimbat. o sa continui cu restul opertiunilor.
clapeta de acceleratie pe unde este pozitionata?
Multumesc pentru informatii.
clapeta este imediat dupa filtru de aer......ai grija nu este treaba de incepator ,dupa curatare necesita reglare cu testerul
mai bine schimba intai bobina si bujiile
ok, mersi.
Cum s-a rezolvat problema?
pe langa cele enumemerate mai sus trebuie schimbat filtru de benzina
si/sau pompa
Pompa de benzina am schimbat-o cu una noua,filtrul de benzina este altfel decat la majoritatea,acesta fiind "long life" si nu l-am gasit decat pe OE la 1880 ron.
Presiunea in rampa de injectie am masurat-o inainte si dupa schimbarea pompei,aceasta fiind de 3,4 bari la punerea contactului.
In mers pe ralanti,presiunea este de 2,7 iar in acceleratie creste spre 3,4 asa cum este si normal.
Nu stiu daca presiunea de 2.7 pe ralanti este normala...
Pusa pe tester?? ceva erori???
