Ma ajuta si pe mine cineva? O data cu frigul intampin din ce in ce mai multe probleme cu masina... Am cauciucuri all season fata, iarna spate. (nu sunt priceputa, dar am.inteles ca sunt ok in legatura cu uzura). De cand a venit "iarna" numa derapez...in sensul ca.imi fuge fata si cand stau la un semafor in panta si mi se aprinde acel triunghi cu semnul exclamarii pe bord. am tot incerccat sa caut diverse informații pe net legat de problema asta dar nu am gasit niciun raspuns care sa ma lumineze.
P.s. Am citit si despre abs ul asta, imi explica cineva pe romaneste ce si cum face?:)))
Mersi
Derapare Mini cooper 2003
Re: Derapare Mini cooper 2003
Anvelopele All season nu sunt nici cal nici magar adica nici de vara nici de iarna.Posibil sa pierzi aderenta pe fata , conteaza mult si marca anvelopei si vechimea ei.Din cauza patinarii intra in functiune controlul tractiunii sau ABS -ul la franare..
- magicbright
- Localitate: bucuresti
O prima solutie ar fi sa incerci sa schimbi anvelopele, dar nu inteleg cum ar putea sa ti patineze pe o vreme ca asta, stand la semafor.totusi sunt 9-10 grade, nici cu cele de vara n ar trebui sa ai probleme. Probabil sunt de foarte proasta calitate, resapate pe cine stie unde.
adrian scrie:Anvelopele All season nu sunt nici cal nici magar adica nici de vara nici de iarna.Posibil sa pierzi aderenta pe fata , conteaza mult si marca anvelopei si vechimea ei.Din cauza patinarii intra in functiune controlul tractiunii sau ABS -ul la franare..
Mersi de răspuns, asta cu abs u am citit si eu pe net, doa r ca la mine.nu se porneste automat?! Am mai.jos de termostat o... "chestie" prin care trebuie pornit...si ma.intrebam daca ar trebui pornit?!
In ceea ce oruvesc anvelopele, sunt de acord...doar ca mi s-a spus ca nu anvelopele ar fi problema deraparii...
magicbright scrie:O prima solutie ar fi sa incerci sa schimbi anvelopele, dar nu inteleg cum ar putea sa ti patineze pe o vreme ca asta, stand la semafor.totusi sunt 9-10 grade, nici cu cele de vara n ar trebui sa ai probleme. Probabil sunt de foarte proasta calitate, resapate pe cine stie unde.
Nu vorbeam de ultimele zile... Deraparea a inceput luni!... Si a continuat in fiecare zi aprox pana joi
butonul ala din bord OPRESTE sistemul de control al tractiunii, lucru util iarna cand derapezi la plecarile de pe loc (o sa intelegi altadata ce si cum si de ce ti-ar fi util sa il apesi, si in ce conditii), dar nu si ABS-ul... ABS-ul nu se opreste niciodata.
daca masina iti derapeaza la stop in panta inseamna ca:
- sau ai cauciucuri proaste,
- sau nu ai frana,
- sau e panta prea mare ca sa stai acolo, si mai bine eviti zona.
incerca sa pui rotile de pe spate pe fata, daca alea sunt cauciucuri dedicate de iarna, sa vezi daca mai patesti treaba asta.
@magicbright: nu ne-a spus de unde e, poate la ea e iarna la polul nord
- sau nu ai frana,
Haahahahahahacristi o'RAL scrie:butonul ala din bord OPRESTE sistemul de control al tractiunii, lucru util iarna cand derapezi la plecarile de pe loc (o sa intelegi altadata ce si cum si de ce ti-ar fi util sa il apesi, si in ce conditii), dar nu si ABS-ul... ABS-ul nu se opreste niciodata.
- sau nu ai frana,
Mazga si poleiul sunt mai rele decat zapada de la Polul Nord
Iar anvelopele all-season nu sunt bune nici vara, nici iarna!
