Recomandare electrician bun!!
Anutza2010
Mesaj de Anutza2010 »
Imi poate recomanda cineva un electrician bun? De 1 an am probleme si nici ei de la AutoBavaria nu au rezolvat si de 2 ori am dus masina la ei. Deci, de 1 an de zile trebuie sa scot borna pt ca altfel moare bateria. Am schimbat nu stiu cate baterii, am facut nu stiu care teste, am schimbat si alternatorul. Degeaba. Pierde curent si nu a gasit nimeni motivul. Ultima oara la AutoBavaria, dupa ce a stat masina 10 zile la ei, mi-au spus ca alternatorul e problema si mi-au facut deviz. Ideea e ca am schimbat alternatorul dar nu la ei. Se intampla aceeasi chestie! Deci nu alternatorul era problema. Ceea ce cred eu e ca au gasit scurtul pe undeva, dar era prea ieftin si au vrut sa-mi bage alternatorul pe gat, si ducand masina sa schimbe alternatorul, ar fi rezolvat si scurtul ala! E un calvar pt ca o sa facem masina praf..avem si nevoie de ea, si numai hoti am intalnit..sau dezinteres pt ca probabil e ceva de munca si costul mic. Sunt dispusa sa platesc, nu e o problema dar macar sa fie treaba buna! Deci, imi poate recomanda cineva un service serios sau un electrician bun? Multumesc!
Re: Recomandare electrician bun!!
Nu alternatorul consuma mai degraba pompa servo care ramane pornita dupa ce ai oprit masina mai multe putem sa vedem la Mini Garaj ,te asreptam vezi FB
Iani
Mesaj de Iani »
Am avut si eu aceeasi problema si era de la releul de semnalizare. Am schimbat ceasul din mijloc si am eliminate problema. Am despistat si eu foarte greu, am schimbat si bateria si tot imi omora bacteria dupa 2 zile.
Cand semnalizezi se aude normal sunetul semnalului?
