Geamul din dreapta nu se inchide bine
Marius22
Mesaj de Marius22 »
Salut! Am decuplat bateria si dupa nu mai coboara geamul 0,5 cm pe prima apasare . La fel dupa inchiderea usii nu urca complet! Din masina se poate inchide coplet! Are legatura cu umblatul la baterie sau sa fie din releu usa? Usa a fost de pe un mini cu volan pe dreapta. A functionat 2 saptamani .
Re: Geamul din dreapta nu se inchide bine
Marius22 scrie:Salut! Am decuplat bateria si dupa nu mai coboara geamul 0,5 cm pe prima apasare . La fel dupa inchiderea usii nu urca complet! Din masina se poate inchide coplet! Are legatura cu umblatul la baterie sau sa fie din releu usa? Usa a fost de pe un mini cu volan pe dreapta. A functionat 2 saptamani .
nu cred ca este vreo influienta intre "o masina cu volan pe dreapta siuna pe stanga" la nivel de tabla, caci tind sa cred ca cele 2 diferente le-ai schimbat
1. manerul
2. oglinda
n0iz3
Mesaj de n0iz3 »
Trebuie resetat modulul de confort.
Coboara geamul complet si ridica-l complet si ar trebui sa mearga.
da, nu conteaza ca e de UK ,trebuie invatate frantuzeste :D :D
eu am usi de uk si le-am invatat repede romaneste :lol:
