Mini 1.6 D 2012
CLAUDE 70
Mini 1.6 D 2012
Mesaj de CLAUDE 70 »
La Mini 1.6 diesel 2012 la cati km se schimba prima data distributia?
Re: Mini 1.6 D 2012
nu are un nr de km dat pt schimbare de distributie de obicei in jur de 100000 da semne de uzura si erori
Dragonbal
Re: Mini 1.6 D 2012
Mesaj de Dragonbal »
La motorul de BMW, 1.6 D, se schimba lantul si patina la 100 de mii km?
Merci,
Re: Mini 1.6 D 2012
Se schimba cand da semne de oboseala ,nu neaparat la 100000 si motorul tau e de psa !
Dragonbal
Re: Mini 1.6 D 2012
bun, sa inteleg ca distributia pe lant nu se schimba la un numar fix de km, ci in functie de cum este utilizat motorul - rece/cald/turatii/ulei/interval.
Codul meu motor este N47C16A.
Multumesc.
Re: Mini 1.6 D 2012
Dragonbal scrie:bun, sa inteleg ca distributia pe lant nu se schimba la un numar fix de km, ci in functie de cum este utilizat motorul - rece/cald/turatii/ulei/interval.
Multumesc.
daca e sa vb de distributie pe lant la alte marci se verifica la 300k, repet: se verifica (Honda, Nissan) deci nu vad unde ar fi problema si la situatia ta.
lantul in 99,99% se slabeste si te asigur ca te prinzi de unul singur iar in 0.01% se rupe fara nici un semn in prealabil, dar asta este datorita unor defecte de fabricatie.
slabirea acestuia este dat de intizator ce "cedeaza" sau ii scade prestatia si de acolo lantul incepe acel tip de "slabire" -- iti va genera erori in bord etc...
Re: Mini 1.6 D 2012
daca e cu N47 e bmw ....dar nu te culca pe ureche......schimba uleiul la timp si stai cu ochii pe joja :!:
