Buna,
Am o problema cu al meu MINI. La viraje, chiar si la virajele pe loc, face un zgomot, ca un scartait.
De la ce sa fie oare, e deranjant sunetul si ma gandesc sa nu afecteze functionalitatea masinii.
Mersi!
Zgomot la viraje
Re: Zgomot la viraje
trebuie sa identifici exact de unde vine acel zgomot...
de la problema cea mai grava de "planetara" la suportul de amortizor sau poate fi o frecare intre pasajul de plastic si roata..
sa nu uit si de capat de bara sau directia
planetara din cate stiu, troncane, deci ma indoiesc ca ar fi.
o sa merg la un service, dar parca vad ca iar imi dau diagnostic eronat si sunt nevoita sa schimb nu stiu cate piese, in locul uneia.
torncane /cloncane cand virezi DAR roata se invarte asta este diferenta..in mers trepidatii etcAnamaria scrie:planetara din cate stiu, troncane, deci ma indoiesc ca ar fi.
eu ma "agat" de asta... daca pe loc "trosneste" atunci poate fi:Anamaria scrie:chiar si la virajele pe loc
cremaliera de directie sau capetele de bara (tot de directie).
iesi "ieftin" cu capetele de bara.. cu cealalta parte "iesi" putin "sifonata"
verifica uleiul de directie din rezervor
O sa schimb uleiul, in prima faza, sa vad cum se aude apoi.
nu mergem la ghicite pt ca o sa platesti pt lucrurui ce nu trebuiesc, hai sa o luam logic pt a te putea ajuta, pt ca ramane sa ne dam cu parerea si tot la punctul de inceput suntem, deci, sa o luam de la capat:Anamaria scrie:O sa schimb uleiul, in prima faza, sa vad cum se aude apoi.
la virajele pe loc si se "aude un scaratait", acest lucru trebuie sa il identifici exact de unde vine pt ca poate fi un lucru simplu.
urmatoarele componente sunt implicate in aceasta miscare:
1. coloana directie-->volan (unde implica 2 rulmenti ce trebuiesc tratati cu vaselina)
2. caseta directie unde implica si pompa de directie ce face sa circule uleiul de directie (aici verifici nivelul de ulei din borcanul negru din compartimentul motorului si eventualele pierderi ale casetei)
3. capete de bara
