Mini R50 - pornire mai greu pe vreme rece
Scris: Joi Mar 01, 2018 7:54 am
de Pit
Buna,
Am de cateva luni un Mini One D din 2003 care merge bine; are cateva mici probleme dar nu le consider urgente.
Motorul merge bine, am inteles ca a fost refacut, nu pierde lichide, porneste la prima cheie.
Azi dimineata, pe gerul din Bucuresti, a pornit cam la a 4-a cheie. E prima oara cand face asa. Cam care ar putea fi cauza ?
Ceva hint-uri pentru pornirea la -15 grC ?
Mersi
Re: Mini R50 - pornire mai greu pe vreme rece
Scris: Joi Mar 01, 2018 9:18 am
de dedant68
Ce ne poti spune de intretinerea curenta? Exemplu_ filtru de combustibil
La fel, un schimb de bujii incandescente 'glow plug' aduce o imbunatatire semnificativa a pornirii la rece pentru un diesel.
Se poate discuta si de calitatea combustibilului, etc. In fine, acestea ar fi la 'prima strigare'
Numai bine,
Scris: Joi Mar 01, 2018 9:29 am
de Pit
Multumesc pt. reply; Stiu doar ca uleiul si antigelul s-au schimbat acum cateva luni deci sunt sigur ca s-a schimbat atunci si filtrul de combustibil.
Nu apar alarme pe bord. Despre intretinerea curenta nu am ce sa zic ca nu i-am facut nimic deosebit ...
Bateria eu zic ca e buna.
Pana acum a pornit si a mers bine; voi vedea si deseara cum face ...
Sa fie doar gerul cauza ?
Scris: Joi Mar 01, 2018 10:50 am
poate sa fie si gerul ...dar bujiile incandescente functioneaza toate??
poate sa porneasca si cu doua bujii
oricum o procedura veche spune ca la un diesel se pune de 3,4 ori bujia inainte de a porni, asta in conditii de iarna
Scris: Joi Mar 01, 2018 11:05 am
de dedant68
La un Renault Modus D, in urma cu ceva timp, iarna la -15 grd.C, mi-a pornit ff greu, in bord nimic de avertizare (MIL), iar lampa de control pentru bujii incandescent se stingea dupa 5-6 sec, normal. Cand am verificat cu testerul pe OBD, acesta arata cod eroare pe bujii incandescente. La verificarea bujiilor incandescente din 4, numai 2 functionau. Depinde de managementul motorului, poate exista defectiune la una sau doua din bujiile incandescente si sa nu fie afisata pe bord.
Scris: Joi Mar 01, 2018 11:21 am
e diesel si e normal sa ai asa "comportament" mai ales la -15, trebuie sa pui contactul fara sa "aprinzi" motorul de cateva ori 2-3-4 ori apoi va porni..
dieselul e pretentios iarna
vezi ca scris si Sharpe asta
Scris: Joi Mar 01, 2018 12:15 pm
de Pit
Ok, multumesc, asa voi face si cu prima ocazie verific si bujiile
Scris: Joi Mar 01, 2018 6:14 pm
La bord, nu apare eroare de bujie incandescenta arsa, indiferent daca e gestiune DDE 4 sau DDE 6, releul care comanda bujiile este unul primitiv, doar bobina lui este comandata de ECU.
