Scade relantiul la franare
BMINI
Mesaj de BMINI »
Buna, MINIoni!
Va abordez cu o problema cu care ma confrunt de ceva timp!
Detin un mini cooper R56 din 2007 caruia i-am schimbat o serie de piese (ex. Pompa vacuum, kit ambreiaj, termostat + furtune radiator, sonda lambda 1, bujii, cativa senzori, etc.).
Problema actuala este ca atunci cand franez relantiul scade undeva chiar sub 500 rpm, trepideaza usor dupa care se regleaza undeva la 650rpm (nu are mai mult decat atunci cand AC este pornit - undeva la 850rpm).
S-a intamplat sa se si opreasca de cateva ori cand relantiul scadea, am mers la service si pe tester singura eroare a dat-o sonda lambda 1 pe care am schimbat-o. Acum nu s-a mai oprit, dar relantiul tot scade si trepideaza.
M-ar ajuta cateva idei de la care sa pornesc spre a rezolva problema.
Multumesc mult!
Re: Scade relantiul la franare
Verifica furtunul de la pompa vaccum
