MC R56 P0013 si pornire ...cu dans
MariusR1908
Mesaj de MariusR1908 »
Salutare,
De ceva vreme a intrat in familie un Cooper R56 din 2007, 120HP, benzina, cu aprox 135k km.
Masinuta functioneaza relativ bine, cu 2 mici exceptii...care dateaza de cam 10-12 luni.
A fost adusa din Germania pe la jumatatea anului trecut iar pana prin Octombrie-Noiembrie a functionat foarte bine.
Ulterior, la fiecare pornire cu motorul rece, turatia danseaza intre 650-700 si aproape 2k. Ma astept sa fie un interval de timp cu turatie ridicata, cat se niveleaza parametrii de functionare...dar in cazul curent, turatia variaza agresiv.
Simultan cu acest comportament s-a aprins CEL si la citire obtin P0013. Daca-l sting...se reaprinde in max 50km.
Pana acum, ca urmare a sfatului primit :) am verificat solenoizii in & out, curatati si instalatia electrica atasata.
Nivelul uleiului este nominal iar in rezervor a intrat doar combustibil premium.
Internetul e mare ...si totusi intru in pana de idei - marea majoritate a problemelor le-am vazut solutionate cu inlocuire de solenoizi.
Din experienta, as dori sa stiu ca verific tot ce pot verifica inainte sa incep inlocuirile.
Q1 - Ce ar trebui sa mai verific de probleme in contextul dat?
Q2 - Daca ma uit de solenoizi - am gasit destule referinte de piese aftermarket/generice care s-ar comporta la fel ca originalele. Diferenta de pret este de 50% - intrebarea este - are cineva experienta efectiva cu solenoizii generici? se comporta la fel sau exista alti termeni pe care inca nu i-am luat in calcul?
Re: MC R56 P0013 si pornire ...cu dans
1.schimbi distributia ,eroarea asta spune
2. Solenoizii cei mai ieftini și buni pe cod de peugeot
MariusR1908
Poti. te rog, sa imi recomanzi un kit complet?
M-am tot uitat si vad variatiuni in componenta. Care ar fi lista de piese ce trebuie inlocuite la motorul asta?
Si o intrebare off-topic :D - cum se numea aplicatia de android pe care ai folosit-o cand am facut vizita la atelier ?
Kit distribuție swag,febi sau oe ,sunt mai multe variante după buget cu garnituri ......
Aplicația android easy diag
Dar ,de ce nu apelezi la un service
Pt înlocuirea distribuției e nevoie de cale
MariusR1908
Imi fac temele pentru moment - sunt multe variatiuni de kit-uri si vreau sa vad diferente & valori de piata.
In principal iti dau un apel :) si facem o programare, deci la atelier tot ne vedem.
Pana atunci sper sa vina solenoidul, sa-l am pregatit de inlocuire daca e nevoie.
