Suspensie prea rigida pentru Romania
stef
Localitate: Craiova
Mesaj de stef »
Cred ca problema asta o avem cu totii, dar cu siguranta cei mai afectati sunt posesorii de Mini Cooper S.
Este foarte bine sa nu ai limba scoasa in Mini. Pentru ca daca dai cu masina in cea mai mica groapa, risti sa-ti retezi limba in doua :)
Voi ati gasit solutii pentru a scadea rigiditatea suspensiei, fara a afecta calitatea manuirii masinii? Ce se poate face? Inlocuirea jantelor cu unele mai mici (ex. 17 -> 16) ar ajuta la ceva?
Re: Suspensie prea rigida pentru Romania
2 solutii foarte bune:
- Cauciuc cu talon cat mai mare - pe 16 sau chiar 15.
- Renuntarea la runflat. Din cauza ca au talonul ranforsat, nu absorb deloc din impact.
Schimbarea suspensiei nu este o idee buna pentru handling. :|
Cred ca cel mai simplu este sa ai jante pe 16' si cauciucuri cu talon mai inalt. Simt o diferenta enorma de comfort cand trec de la rotile de vara (jante pe 17', 205/45, run-flat) pe cele de iarna (jante pe 16', 195/55 daca nu ma insel).
S- ul din 2007 e mai putin rigid
au gandit suspensiile special pt. run-flat
am simtit asta trecand de la run flat 16' pe mini one la run flat de 17 la cooper S
stef
Localitate: Craiova
Mesaj de stef »
deci... jante pe 16 si cauciucuri normale(non-run flat). suna bine :)
Eu am umblat pe 17 cu talon ranforsat dar non-runflat si cam in 1 an s-a dus suspensia, a inceput sa bata. Mers prin Bucuresti. :x
Ador suspensia mai dura la o masina. :)
pheonix
Localitate: Bucuresti, Craiova
Mesaj de pheonix »
Vali Iovi scrie:Ador suspensia mai dura la o masina. :)
Sunt pro. Unul din motivele pro pentru mini :D
Si daca tot se vorbea de anvelope, stie cineva care e presiunea recomandata la mini?
De obicei sunt date mai multe valori diferentiate dupa cat de incarcata e masina, modul de mers: economic sau nu ...
si din cate stiu eu, si presiunea in roti conteaza la cat de rigida e masina.
Producatorii de autovehicule recomanda o presiune, pe care o trec pe capacul rezervorului, sau pe stalpul de la usa, in functie de gabaritul masinii, conditiile de drum, siguranta, etc.
Din cate retin 2,4 pentru 1-2 persoane si 2,7 pentru incarcare maxima.
