Cum facem rost de mai multi cai putere ?
Vrei sa maresti puterea masinii tale ? Afla daca se poate, si ce trebuie sa faci.Asteptam pareri pertinente.
Re: Cum facem rost de mai multi cai putere ?
Probabil ca un "chip-tuning" ar fi o modalitate ieftina si lejera. Insa cum motorul NU este proiectat sa faca fata pe termen lung unui stres in plus, nu cred ca e ok. Eu nu as face asa ceva. Fara sa te atingi de motor, probabil ca cel mai ok e cu admisia si evacuarea "optimizata". In rest, la motor, cam tot ce contine kit-ul JCW pt acesta
A se specifica despre ce motoare e vorba: kompressor sau turbo? R53 sau R56?
Vorbim de Mini in general,pentru ca nu facem discriminiri ca sunt aspirate,turbo sau compresor mecanic.
Spunea darksun de faptul ca un filtru sport se imbacseste mai repede decat unul normal si prin urmare trebuie schimbat mai des. Prin urmare, se merita sau nu asa ceva? Cel de pe JCW cum e?
tudor, filtrele sport au calitatea de a lasa mai mult aer sa intre, deci nu e asa de restrictiv => putere mai mare cat de cat. Ca sa filtreze impuritatile din aer, el este dat cu un ulei. In timp scurt acesta se inbagseste repede datorita prafului imens din tara noastra. Ca rezultat poate sa mearga motorul mai prost decat cu un filtru normal. Trebuie curatat des si reaplicat acel ulei peste el.
Ca exemplu la cursele de la pitesti un baiat cu un Impreza WRX STI mergea pe strada cu filtru stock, iar cand era la curse il monta pe cel sport. Eu zic ca este foarte bine ce facea.
Da, numai ca nu ma vad p mine facand chestia asta cand vreau sa "dau o tura" mai vitejeste :
Multumesc pt explicatie!
- catalinord
Eu vreau sa imi pun kit admisie sport marca Boomz si stiu ca nu se schimba acest filtru doar se spala .... dupa ce il curat trebe dat cu ulei inseamna ..ca asta e cam naspa ca nu sti ce ulei si cat sa pui ...dar cand o sa fiu hotarat si o sa aflu mai multe o sa comunic ca sa stie lumea. ....
BELIEVE . . .
