vand Tire Mobility Set
Ultima oară modificat Mar Iul 28, 2009 7:21 pm de către mok, modificat 1 dată în total.
Re: vand Tire Mobility Set
Un pret se poate Mok?Merci.
Te-am intrebat de pret pentru ca sunt interesat de acest kit.Oricum cand vinzi ceva se afiseaza si un pret.Merci.
.... sau schimb cu ceva
Il vreau eu. :) Maine iti spun cand ajung in Constanta.Merci.
In the event of a flat tire, different procedures
should be followed depending on the equipment
included in your vehicle:
1 MINI Mobility System, refer to the following
section
2 Run-Flat Tires, page 92
3 Tire change with space-saver spare tire,
page 108
nu sunt lamurit daca primele 2 merg impreuna , fiind prezentate separat.
mok scrie:In the event of a flat tire, different procedures
section
page 108
Daca te referi la faptul ca daca ai pana pe runflat sa folosesti Tire Mobility Set, atunci raspunsul este nu!
darksun scrie:
section
page 108
poti , te rog, sa ne dai mai multe detalii pe tema asta ?!
Pai, daca faci pana pe runflat poti merge inca 80km pe pana. Deci ce de ai baga solutie in cauciuc.
Practic solutia acea se baga prin ventil si umple cauciucul. In locul unde pierde aer ea se intareste (la contactul cu aer-ul).
Nu inteleg eu bine ce vrei tu sa zici oare ? :?
darksun scrie:Pai, daca faci pana pe runflat poti merge inca 80km pe pana. Deci ce de ai baga solutie in cauciuc.
te-am intrebat daca stii din surse sigure daca poti sa nu folosi setul asta pt. run flat
pt. ca Valiiovi mi-a spus ca e doar pt. run-flat
nu spun ca si sunt de acord cu el .
(cu run flat poti merge max 150 km la viteza de max 80km/h)
> With a light load:
1 to 2 persons without luggage:
approx. 155 miles/250 km
> With a medium load:
2 persons, cargo area full, or 4 persons
without luggage:
approx. 90 miles/150 km
> With a full load:
4 persons, cargo area full:
approx. 30 miles/50 km
Drive cautiously and do not exceed a
speed of 50 mph or 80 km/h.
Încuiat
