donez janta tabla
donez janta tabla
donez janta tabla
pt. contact - p.m.
Re: donez janta tabla
Foarte buna pentru rezerva la cei care nu au! Te rog specifica pentru ce generatie de MINI este, deoarece au schimbat distanta intre gauri intre first si second generation!
darksun scrie:Foarte buna pentru rezerva la cei care nu au! Te rog specifica pentru ce generatie de MINI este, deoarece au schimbat distanta intre gauri intre first si second generation!
janta este de la MINI ONE din 2003
o foloseam ca rezerva
distanta nu s-a schimbat
doar prezoanele
aveam si eu ceva dubii , pt ca tocmai ce cumparasem un set de jante sh R 85 S-Spoke 17
am vorbit cu cei de la Bavaria CT si pe codul masinii (r56) se potrivesc si se pot comanda
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=10
dupa cum se vede in cele doua link-uri pt R50 si R56 apare acelasi cod 36116768497
pt STEEL RIM SILBER 51/2JX15 ET:45
VL06MMM
Localitate: rm valcea
Mesaj de VL06MMM »
sal,
eu am un cooper R50, fara roata de rezerva, stie cineva daca pot sa scot aparatoarea de plastic de sub masina si sa montez acolo roata de rezerva?
se poate pune
am avut aceeasi problema la fosta masina - mini one din 2003
gasesti aici cam toate piesele, inclusiv janta rotii de rezerva, si trusa scule (cric, etc in caz ca nu ai):
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=80
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=71&fg=05
eu am vrut sa comand toate aceste componente si am renuntat pentru ca cei de la Bavaria Motors nu gaseau cauciuc pt. roata de rezerva !!!
mai ai alte 2 variante
- sa inlocuiesti jantele cu unele de 16, 17 cu cauciucuri run-flat (ceea ce am si facut si mi-a parut rau)
- sa cumperi kit-ul acela TIRE MOBILITY SET (alt lucru pe care l-am facut, la vremea aceea)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=71&fg=95
ar mai fi o varianta :D , sa iei la drum lung o roata intreaga in portbagaj , (been there, done that)
incape mai greu dar e sigur
cred ca daca ai niste cauciucuri bine intretinute + cauciucuri de iarna :!:
nu ai nevoie de roata de rezerva
ma credeti ca in 4 ani nu am facut nici o pana
VL06MMM
Mesaj de VL06MMM »
am jenti pe 16 de origine, dar am renuntat la run-flat(sunt mai grele si nu sunt rezistente la gropi cand ai viteza),am pus cauciucuri Falken ZIEX ZE-912 195/55 R16 87V TH.
ma interesa daca pot sa pun direct o roata de rezerva fara sa mai fac nimic modificari acolo
multumesc
VL06MMM scrie:am jenti pe 16 de origine, dar am renuntat la run-flat(sunt mai grele si nu sunt rezistente la gropi cand ai viteza),am pus cauciucuri Falken ZIEX ZE-912 195/55 R16 87V TH.
multumesc
nu se poate fara modificari :( daca masina nu a fost dotata din fabrica cu roata de rezerva
si intr-adevar nu e o idee buna cu run-flat pe mini one - model vechi
la modelul nou insa, cel putin cooper s, au gandit suspensia special pentru run-flat
VL06MMM
Mesaj de VL06MMM »
mok scrie:
multumesc
eu am cooper R50,suspensii H&R(modificate in Germania)
