Alarma
Alarma
A montat cineva suplimentar alarma pe Mini? Daca da, ce ce tip...pe Can-bus sau clasica?
As fi interesat sa-i adug un modul de soc sau perimetru...
Re: Alarma
Am montat eu de curand un Viper model 330V, pe can-bus.Este singurul model de la viper care merge pe can si se monteaza destul de dificil, dar macar este ceva de calitate.
Daca esti din Bucuresti iti pot recomanda locul unde am montat-o.
Re: Alarma
Din cate stiu eu doar 3901/3902/3903 sunt pe can-bus
Instalarea unei alarme pe can-bus este foarte simpla...alimentare, 2 fire can-bus low/high si releul de imobilizare. Daca in cazul tau a fost anevoioasa instalarea mai mult ca sigur modelul 330 nu este pe can-bus.
Re: Alarma
Ma rog, vad ca esti mai mester decat mine sau altii, eu ti-am raspuns la intrebare, dar observ ca ti-ai dat singur raspunsul.
Bafta cu instalarea aia simpla
Re: Alarma
Intre timp m-am documentat si eu si intr-adevar 3901, 3902 si 3903 sunt pe can, dar 330 este singura de la Viper care merge pe cheia masinii si nu este pe can.
Re: Alarma
ok, merci pentru informatii...nu te supara pe mine, a fost doar o observatie.
Se pare ca ambele sunt compatibile, dar la 330v trebuie sa-i legi mai multe fire(senzori usi, capote etc), cred ca voi opta pentru 3901...din motive de lene bineinteles...
Multumesc
Multumesc
Re: Alarma
Ok, nici o problema, te rog sa ma scuzi, dar se pare ca unele informatii pe care le aveam erau eronate.Cel putin la MINI-ul meu din 2002 asa am inteles, ca 330 este singurul model care comunica cu cheia masinii.
Re: Alarma
singurul model de la viper ce comunica si foloseste cheia masinii drept telecomanda a alarmei este 330 hv, la modelul din 2002 nu este nevoie de o alarma pe can, dupa 2005 incep probleme nu numai la mini ci la bmw in general, din intamplare cu asta ma ocup si nu ezitati daca aveti intrebari, stima
Re: Alarma
Salut!
Am urmatoarea problema: din cele 2 chei una este fara sistem de inchidere cu telecomanda iar a doua (cea cu sistem prin telecomanda) am primit-o de la fostul proprietar goala (nu mai are sistemul in carcasa cheii). Imi puteti da o solutie pentru a putea beneficia de inchiderea centralizata cu telecomanda. Trebuie sa-mi iau o alarma sau se poate monta sistemul pe chei mai ieftin.
Multumesc!
Multumesc!
Re: Alarma
Bine ai venit in randul "ministilor"...cred ca ai variante mai ieftine...
1. faci rost de modul(sh gasesti pe ebay), te duci la reprezentanta si il programezi
2. comanzi cheia noua cu telecomanda la reprezentanta
