Probleme tehnice aparute
SYR_CLAU
Mesaj de SYR_CLAU »
Am un mini cooper din 2002,achizitionat dien germania in 2007.
Am niste probleme aparute si vreau sa le rezolv:
1.Sonda Lambda-mi s-a aprins Engine Check si am fost la tester la Bmw.Mi-au spus ca este sonda Lambda pe care am schimbat-o(dar nu cu una originala) si dupa o luna de zile mi s-a aprins iar check.Am fost din nou la tester aceeasi sonda(prima de pe evacuare).Din cand in cand se stinge si se aprinde la loc.din discutii am inteles ca trebuie sa pun una originala dar este undeva pe la 600 ron. Mi se pare cam mult.Pot achizitona una mai ieftina sau chiar second buna?dati-mi un furnizor de piese de mini ok.
2.Claxonu -nu se mai aude biton.nu e nici unu ars dar se aude foarte naspa.
3.Bec proiector ceata-cum pot sa il schimb?Trebuie data bara jos? si ce fel de bec trebuie sa cumpar.
Multumesc anticipat.
Astept raspunsurile voastre.
Claudiu
boddo
Re: Probleme tehnice aparute
Mesaj de boddo »
pentru a schimba becul proiector nu dai bara jos.. iei viraj maxim in partea opusa becului si apoi bagi mana pe langa bara... scoti mufa apoi rasucesti si tragi inapoi.. becul care iti trebuie cred ca este de 15V 55W
Pentru alte becuri : http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
Mesaj de razvan333 »
Becul de proiector este H7, bafta.
