ft mari probleme la pornirea de dimineata
flaviucostea
- Viteza 1
- Localitate: oradea
r56 s nu porneste nici cum dim de vreo saptamana ....numai daca o tin 2 min turata la 3.000 rpm .pornesc de pe loc incepe sa nu mai traga se aprinde de 3 ori becul de sonda lambda dupa care se stinge.dupa alte 2 min se aprinde unde e turometrul ca si becul de lambda da pe jumatate umplut tot galben .... vreo idee??? pe trester iese nimic .
Re: ft mari probleme la pornirea de dimineata
hmm.. la ce tester ai fost de nu iese nimic?
trebuie sa faci pe tester specializat bmw/mini, pe cele care vad pe obd doar erorile de motor poti sa nu vezi nimic
flaviucostea
- Viteza 1
trimisa in ungaria la reprezentanta mini/bmw ca in ro is niste incompetenti
acu daca nici aia din ungaria nu gasesc nimic pe diagnoza desi masina zici ca face asa urat... si aia sunt la fel de incompetenti.
sigur se aprinde becul de sonda lambda (adica check engine)?
cam cat de frig era cand nu voia sa porneasca?
pur si simplu ca simpton (nu vreau sa crezi ca neg ce spui tu), la plecarea de pe loc cand derapeaza rotile mai palpaie ASC-ul sau DSC-ul (de 3 ori), si cel putin la R50 (la R56 eu nu stiu cum e, dar poate ne ajuta colegii), ASC-ul este in turomentru, becul de sonda lambda (adica check engine, ca bec special de lambda la R50 nu exista) e doar in vitezometru.
cel putin asa e la noi... ii asteptam si pe cei cu R56 sa-si dea cu parerea.
mai povesteste despre masina ta te rugam
flaviucostea
- Viteza 1
am asa ....ca prietena mea si-a dat seama...am in vitezometru bec sonda lambda .... aprins 3 ori palpaie se stinge si mai este in turometru pe display.ul mic tot asa ca si sonda lambda da plin pe jumatate..
...afara indiferent ca erau 4C sau ca erau -4C la fel :-s .
e bine ca esti optimistflaviucostea scrie:mai este in turometru pe display.ul mic tot asa ca si sonda lambda da plin pe jumatate...
ce culoare apare ?(galben sau rosu)
flaviucostea
- Viteza 1
galben ca norocul ....cred ca o sa coste ceva distractia asta
flaviucostea
- Viteza 1
http://www.youtube.com/watch?v=TF1BNhc0 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=eNivu1zu ... re=related
Ultima oară modificat Sâm Aug 22, 2015 9:28 pm de către flaviucostea, modificat 1 dată în total.
Se poate intampla indiferent de marca!Nu uita ca este un fier, nu un diamant taiat perfect.
