caut cutie manuala Mini One 5+1
Salut
Sunt proaspat proprietar de mini one .
Masina e 1.60 90 cp din 2001 si are cutie Midland. cam praf
daca auziti ceva... pe cineva... dati de veste
multumesc
Sorin 0723.500.282
multumesc
Sorin 0723.500.282
Re: caut cutie manuala Mini One 5+1
Salut Sorin,
Masina ai luat-o asa ? Stiai de problema ? Din pacate da cutiile Midland sunt destul de slabe din fabrica. Cat a costat masina ?
Nu stiu daca ai sa gasesti la dezmembrari asa ceva, iar daca gasesti Getrag trebuie facute niste adaptari ca sa mearga, adica nu merge "Plug and Play". Totusi poti sa o duci si sa incerci sa o reconditionezi. Cum se manifesta ?
VRrrrrrrrrrrrrrrrrr in treapta I si 2.
Am auzit-o cand am luat-o dar am crezut ca zbarnaie vreun plastic sau e ceva pe la esapament.
Asta e... am luat-o
5800 eur am dat pe ea....+ acte + avionu.....
Era radiata din 2008 . proprietarul, dentist
Am crezut ca n-am probleme.
Asta e... am luat-o
Vrrrr ce inseamna ? Nu intra sau ce ? Vezi ca poate sa fie si lipsa de ulei din cutie, cablul de cautare, placa de presiune, rulment de presiune / voalanta.
Are dreptate Daniel.
Explica-ne exact fenomenul sa te putem ajuta.
Am raspuns dar cred ca n-am dat " trimite " la mesaj... scuze
Masina a fost 5800 in germania radiata din 2008
Am luat- o de la un dentist, german,persoana fizica.
vrrrrrrrrrrrrrrrrr-ul de care ziceam nu stiu sa-l descriu altfel, e prezent doar treapta 1 si a2a. Cine a avut dacie stie zgomotul de esapament care "rasufla"...
Zgomotul, care s-a dovedit a fi de la cutie am crezut ca e ceva de la multele plastice de pe dedesubt sau de la esapament. Nu m-a ingrijorat cu atat mai mult cu cat intra bine in toate vitezele, nu patineaza, nu vibreaza, nu caraie...nu nimic. Am mers cu 160 km/ fara probleme.
Pana una alta am gasit un mecanic curajos am comandat ax+diferential+rulmenti+simeringuri de pe Ebay.
Astept sa vina piesele si va tin la curent cu rezolvarea....daca nu o vand
ulei in cutie este,volanta nu cred sa fie ca atat cat ma pricep ( nu radeti
) nu sunt vibratii.... si nici zgomot in treptele 3-5
Apropo stiti un pont de cauciucuri mai accesibile pentru jante de 16 " chiar second ?
Masina are niste urate pe 15 cu capace , jantele de aliaj 16 mi le-a dat in portbagaj ca cica n-a avut bani de cauciucuri!!!!!!!!
Acu' nu mai am nici eu ca bag in cutie
Multumesc
Salutare
Multumesc
Salutare
Daca zici ca numai in vitezele alea face s-ar putea da sa fie sincroanele din cutie uzate foarte rau.
Cauciucuri gasesti pe la 200 de RON bucata cele mai ieftine, dar nu e o firma prea breaza. Mai bine pui de iarna pe alea de 15 si astepti vara. Strangi si bani de 16 si iei ceva interesant! Pt MINI trebuie ceva adecvat ca sa poti sa iei curbele!
Daca nu ai roata de rezerva si vrei sa iei RUN-FLAT... nu gasesti ieftine... incep de la 6mil in sus.sorin4752 scrie:Apropo stiti un pont de cauciucuri mai accesibile pentru jante de 16 " chiar second ?
Daca ai roata de rezerva poti sa iei de pe la 2-3mil in sus... la 3mil cred ca gasesti marci ok.
Daca imi gasesti roti pe 17 ti le dau pe ale mele pe 16 cu totul
Salut ... tre sa inchid subiectul, cutia rezolvata
Merge foarte bine, piese inlocuite: ax si diferential, toti rulmentii, pinion marsarier, furca de bronz, simeringuri planetare...ulei nou.
Toate piesele luate noi de pe ebay.
nr mecanicului il dau pe PM daca e cineva curios
