Quicky Red
Re: Quicky Red
cunosc cateva persoane care ar fi dispuse sa te ajute... pentru o suma modica...Vali Iovi scrie:Fuck...
Re: Quicky Red
Chiulasa a ajuns inapoi in service cu toate defectiunile remediate... Au fost schimbate si simeringurile de la supape ( toate 16 ) in plus fata de ceea ce stiam....
Apoi a inceput operatie de porting a chiulasei... Diamertrul canalului de admisie a fost marit de la 25mm la 27mm pentru fiecare supapa, iar unghiul de canalului marit cu ~15grade...
Urmeaza si partea de evacuare la aceeasi operatie!
Va las cu pozele...
Va las cu pozele...
Re: Quicky Red
Radu tre sa ma dai o tura dupa ce o scoti. Nu o sa fie qucikly red, o sa fie the red baron!
~ Think MINI! ~
Re: Quicky Red
nu va fi mare castig incat sa va dati seama de diferenta, masina oricum e cu compresor, deci admisie fortata.
la un motor aspirat s-ar fi simtit marirea admisiilor si evacuarilor chiloasei.
Re: Quicky Red
corect doar pe jumatate... toleranta la slefuire pe care a permiso peretele a fost mare: 2mm... terenul l-am pregatit pentru un alt upgrade care o sa fie posibil dupa ce imi revin financiar!cristi o'RAL scrie:nu va fi mare castig incat sa va dati seama de diferenta, masina oricum e cu compresor, deci admisie fortata.
Re: Quicky Red
iti pui carburatoare weber orizontale?
Re: Quicky Red
de ce? ai de vanzare?cristi o'RAL scrie:iti pui carburatoare weber orizontale?
Re: Quicky Red
nu... dar pot sa iti dau o delta HF
