Degivrare oglinzi
Tony
Degivrare oglinzi
Mesaj de Tony »
Salutare tuturor .
Am o mare problema , dar cred ca usor usor ii voi gasi rezolvare .
Am un R56 2010 , la care nu reusesc sa ii incalzesc oglinzile .
Care ar fi metoda de testare pentru a vedea daca este vreo problema cu masina sau sunt eu "tampit" si nu stiu sa o folosesc cum trebuie .
Multumesc,
Re: Degivrare oglinzi
in principiu oglinzile se incalzesc tot timpul, indiferent de anotimp fara a avea buton special. se incalzesc mereu atata timp cat motorul e pornit. cu alte cuvinte merg "non-stop". ar trebui sa fie calde cand pui mana pe ele
asta e valabila la r50/53 si la bmw, nu stiu insa daca si la r56
Tony
Mesaj de Tony »
io's scrie:in principiu oglinzile se incalzesc tot timpul, indiferent de anotimp fara a avea buton special. se incalzesc mereu atata timp cat motorul e pornit. cu alte cuvinte merg "non-stop". ar trebui sa fie calde cand pui mana pe ele
Am incercat varianta asta dar degeaba , nu se incalzesc :(
Mentionez ca masina este echipata cu 314 - "Oglinzi laterale incalzite si spalator parbriz cu jet incalzit" , dar degeaba .
manualul utilizatorului nu-l ai?
oglinzile nu trebuie sa friga, trebuie sa fie caldute, sa nu faci confuzie sa zici ca-s calde din cauza caldurii de afara.
Tony
Mesaj de Tony »
io's scrie:manualul utilizatorului nu-l ai?
In manual zice ca se degivreaza in mod automat .
Iar referitor la ceea ce ai zis tu , nu sunt chiar atat de inapt , am mai condus pana acum :lol:
probabil pornesc automat sub o anumita temperatura si daca masina are senzor de ploaie pornesc cand pornesc stergatoarele
daca in manual scrie ca degivreaza in mod automat ce treaba mai ai??? nu ai alta preocupare? :lol: :lol:
Tony
Mesaj de Tony »
io's scrie:probabil pornesc automat sub o anumita temperatura si daca masina are senzor de ploaie pornesc cand pornesc stergatoarele
Deci,
Am facut un drum groaznic cu buburuza deoarece oglinzile nu se degivrau .
Temperatura exterioara este de ~ 10 grade Celsius .
Am incercat toate metodele posibile .
- dezaburile data la maxim pe geamul din fata
- dezaburire activata pe geamul din spate
- dat drumul la stergatoare la maxim
- am mers o portiune de ~5km de autostrada cu stergatoarele pornite si cu apa simultan ......
Deci AM INCERCAT tot ce se putea incerca OMENESTE si ele tot nu se degivrau ( aveau in permanente pe ele apa , lichid de parbriz , etc......... ) .
Sa nu imi spuneti ca trebuie sa o duc la Bavaria sau MHS ca decat sa duc acolo mai bine o arunc vineri de pe pod in Dunare cand ma duc la mare :)
O zi buna .
In cazul asta cred ca ai o problema cu ele... :(
Tony
Mesaj de Tony »
Vali Iovi scrie:In cazul asta cred ca ai o problema cu ele... :(
MULTUMESC :evil: :evil: :evil: ____ :!:
Tony
Mesaj de Tony »
Ieri m-am intors de la Focsani , si pe drum m-a prins o ploaie nebuna .
Dupa ce am rulat aproximativ 10 minute prin aceea ploaie , oglinziile mele au inceput usor usor sa se degivreze .
Sentimentul a fost greu de exprimat in cuvinte :lol:
