Degivrare oglinzi
Degivrare oglinzi
Salutare tuturor .
Am o mare problema , dar cred ca usor usor ii voi gasi rezolvare .
Am un R56 2010 , la care nu reusesc sa ii incalzesc oglinzile .
Care ar fi metoda de testare pentru a vedea daca este vreo problema cu masina sau sunt eu "tampit" si nu stiu sa o folosesc cum trebuie .
Multumesc,
Multumesc,
Re: Degivrare oglinzi
in principiu oglinzile se incalzesc tot timpul, indiferent de anotimp fara a avea buton special. se incalzesc mereu atata timp cat motorul e pornit. cu alte cuvinte merg "non-stop". ar trebui sa fie calde cand pui mana pe ele
asta e valabila la r50/53 si la bmw, nu stiu insa daca si la r56
Am incercat varianta asta dar degeaba , nu se incalzescio's scrie:in principiu oglinzile se incalzesc tot timpul, indiferent de anotimp fara a avea buton special. se incalzesc mereu atata timp cat motorul e pornit. cu alte cuvinte merg "non-stop". ar trebui sa fie calde cand pui mana pe ele
Mentionez ca masina este echipata cu 314 - "Oglinzi laterale incalzite si spalator parbriz cu jet incalzit" , dar degeaba .
manualul utilizatorului nu-l ai?
oglinzile nu trebuie sa friga, trebuie sa fie caldute, sa nu faci confuzie sa zici ca-s calde din cauza caldurii de afara.
In manual zice ca se degivreaza in mod automat .io's scrie:manualul utilizatorului nu-l ai?
Iar referitor la ceea ce ai zis tu , nu sunt chiar atat de inapt , am mai condus pana acum
probabil pornesc automat sub o anumita temperatura si daca masina are senzor de ploaie pornesc cand pornesc stergatoarele
daca in manual scrie ca degivreaza in mod automat ce treaba mai ai??? nu ai alta preocupare?
Deci,io's scrie:probabil pornesc automat sub o anumita temperatura si daca masina are senzor de ploaie pornesc cand pornesc stergatoarele
daca in manual scrie ca degivreaza in mod automat ce treaba mai ai??? nu ai alta preocupare?![]()
Am facut un drum groaznic cu buburuza deoarece oglinzile nu se degivrau .
Temperatura exterioara este de ~ 10 grade Celsius .
Am incercat toate metodele posibile .
- dezaburile data la maxim pe geamul din fata
- dezaburire activata pe geamul din spate
- dat drumul la stergatoare la maxim
- am mers o portiune de ~5km de autostrada cu stergatoarele pornite si cu apa simultan ......
Deci AM INCERCAT tot ce se putea incerca OMENESTE si ele tot nu se degivrau ( aveau in permanente pe ele apa , lichid de parbriz , etc......... ) .
Sa nu imi spuneti ca trebuie sa o duc la Bavaria sau MHS ca decat sa duc acolo mai bine o arunc vineri de pe pod in Dunare cand ma duc la mare
O zi buna .
MULTUMESCVali Iovi scrie:In cazul asta cred ca ai o problema cu ele...
Salutare,
Ieri m-am intors de la Focsani , si pe drum m-a prins o ploaie nebuna .
Dupa ce am rulat aproximativ 10 minute prin aceea ploaie , oglinziile mele au inceput usor usor sa se degivreze .
Sentimentul a fost greu de exprimat in cuvinte
