anvelope 205/55/16
pescaru
anvelope 205/55/16
Mesaj de pescaru »
Salut,sunt un proaspat posesor al unui mini cooper 2004,de care sunt foarte incantat.As vrea sa schimb cauciucurile run flat 195/55/15 cu unele 205/55/16 normale,sperand ca in acest fel sa rezolv ceva pozitiv dpdv al confortului si cred ca voi proteja putin si suspensia masinii.Are cineva montat asa ceva?Credeti ca pot aparea probleme datorita latimii si inaltimii putin mai mari?Daca nu,avem printre noi masini cu anvelope 195/55/16 normale,pareri obiective!
Va multumesc!
Re: anvelope 205/55/16
Salut, bine ai venit! Asteptam sa-ti prezinti masina!
Din ce ai spus tu nu prea rezulta ca maresti inaltimea, vorbesti de 55 in ambele situatii. Se mareste intradevar circumferinta.
Situatia cauciucurilor vs confort mai este discutata pe forum, run-flat vs cauciucuri normale, deasemenea run-flat de iarna.
Poti sa folosesti calculatorul de penuri http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Ideal ar fi sa ramai in dimensiunile standard MINI Cooper / S , in acest caz iti indica si vitezometrul bine.
Confortul nu prea vine din latimea cauciucului, ci din inaltimea lui. Astfel cele 195 55 R16 sunt cele mai confortabile pentru pasageri (atat cat se poate pt 55 = de fapt nu prea sunt :D ). Eu consider si ca cele run-flat protejeaza mai bine janta la impact. Cel putin eu am dat in niste gropi grave cu aceste cauciucuri si am ramas surprins ca n-am patit nimic.
Poti sa renunti la run-flat, sunt persoane pe forum care au facut-o, dar trebuie sa ai solutie de backup in caz de pana.
http://www.mymini.ro/viewtopic.php?f=12&t=36
http://www.mymini.ro/viewtopic.php?f=12&t=129
http://www.mymini.ro/viewtopic.php?f=12&t=124&start=10 -> darksun a pus 185 65 R15 - poate asa poti sa speri la confort
Salut si bine ai venit!
Cauciucurile mele de iarna sunt 195/55 16 si sunt foarte ok. Mult mai comfortabile decat runflat-urile care le folosesc vara :D Insa, dupa cum spunea si cristi_tci, trebuie sa ai un kit de reparatie in caz de pana :!:
Si eu am renuntat la "run flat tires". :D Despre confort nu prea pot vorbi la masina asta :lol: eu le am pe 205/45R17 totusi este mai bine cu cele normale,sunt mai usoare si in primul rand mai ieftine. :D Mi-am cumparat "Tire Mobility Set" (merci Mok) pentru ca nu am posibilitatea montarii unei roti de rezerva. :D
Radu
Mesaj de Radu »
In cazul jantelor pe 17'': am incercat sa pun 225/45, sunt prea mari, iar talonul pneului atinge in amortizor! Acum rulez 215/40 cu care mai am 2cm toleranta pana in suspensie! O sa trec pe suspensie coil-over candva prin vara anului viitor, modificand unghiul de cadere al amortizorului se poate pune un cauciuc cu dimensiune mai mare...
Sper ca am fost de folos! ;)
pescaru
Mesaj de pescaru »
Va multumesc pentru raspunsurile promte.Cred ca pana la urma o sa optez pentru cauciucuri normale mai ales ca masina este a doua in familie si se va folosi exclusiv in oras.55 de care vorbeam pentru anvelope reprezinta procent din latime si atunci anvelopa 205/55/16 este''mai inalta '' decat 195/55/16.Va multumesc inca o data!Pastram legatura!
