Problema ralanti la rece
alecspricop
Re: Problema ralanti la rece
Mesaj de alecspricop »
multumesc Adrian si Cristi!
azi merg la bavaria, vreau sa fac o revizie generala, astept sa vad ce mi spun ei in privinta pornitului greoi.
MINI COOPER S
Doua saptamani am avut si eu probleme de relanti la rece, oscila intre 1200 si 800 u/min.Dupa ce se incalzea mergea bine. Am rezolvat cu 4 bujii noi(iridium pentru 100.000km) , cele vechi aveau 125.000km(erau cele originale),mai mare rusinea.Rezolvat duminica,merge perfect si parca a scazut si consumul. :?: :?: :?:
boddo
Mesaj de boddo »
adrian scrie:Doua saptamani am avut si eu probleme de relanti la rece, oscila intre 1200 si 800 u/min.Dupa ce se incalzea mergea bine. Am rezolvat cu 4 bujii noi(iridium pentru 100.000km) , cele vechi aveau 125.000km(erau cele originale),mai mare rusinea.Rezolvat duminica,merge perfect si parca a scazut si consumul. :?: :?: :?:
adrian.. la fel imi face si mie la rece.. si tot bujiile originale le am.. imi poti spune mai exact ce bujii ai luat? ca habar n-am de care sa cumpar . ms
Bujii Beru sau Bosch ,FGR 7 DQP+ (sunt platinum nu iridium).
alecspricop
acum m am intors de la Bavaria,
practic nu am facut nimic, in afara de faptul ca m au chemat sa mi schimbe o pompa de racire de la turbina,
e o actiune a bmw europe...
nu le a dat nicio eroare, asa cum i a dat mecanicului meu, plus ca ziceau ca ar trebui sa le las masina pe acolo, sa o porneasca maine si sa vada daca le face si lor aceeasi problema.
am zis nu momentan, si daca am maine problema, o sa filemz eu sa le arat filmul......
MINI COOPER S
alecspricop scrie:Salut,
Daca eroarea nu apare pe testerul de la BMW atunci probabil este o problema de natura mecanica nu electrica sau electronica.In mod normal testerul prietenului tau este mult sub cel de la Bavaria.Probabil ca tot mecanicul tau o sa te rezolve,la BMW service, daca defectul nu iese pe diagnoza sunt terminati sau nu au chef sa caute mai departe.Ex.prieten cu X3, motorul lesinat , fara putere, diagnoza la 3 service-uri diferite-BMW oficiali-fara rezultat, masina nu are nimic,ba chiar propuneri de segmentat,turbosuflanta noua, etc.La un amarat de service mecanicul vede ca siguranta de la axul actuatorului turbinei lipsea si nu se transmitea miscarea la geometria turbinei.Dupa 1 an de BMW, l-a rezolvat un mecanic cu putina rabdare si putina pasiune.
nu-ti recomand sa lasi masina la ei sa vada ei dimineata cum merge, s-ar putea sa-ti gaseasca cu totul alte defecte :D
lasi masina in curte fara cheie si te duci tu dimineata si le-o pornesti. dar, cum zicea si adrian, daca nu le-a dat nimic pe diagnoza lor, o sa incepa cu datul de gard
Cel mai ieftin este sa controlezi clapeta de acceleratie, sa nu fie murdara,trebuie curatata perfect asa incat clapeta sa faca cursa completa la inchidere.Vad din istoric ca a fost demontata si montata la loc.Nu este defecta, daca era defecta aparea pe tester.Din ce-am mai sapat si eu sunt ceva sanse si la pompa de benzina care alimentaeza rampa dar putin probabil.
Daca zici ca ai si consum mare de ulei atunci ai si o groaza de depuneri de mizerie, zgura, etc. prin tot felul de locuri pe la admisie si evacuare.Cred ca pe partea asta trebuie sapat.
Asta-i clapeta:
alecspricop
asa e, ma bazez pe Traian, mecanicul meu.
Sinccer sa fiu, dupa ce am fost programnat la ora 08.30 si am plecat de acolo dupa 3 ore!!! si mai usor cu 140 lei,
fara ca ei sa ma ajute in vreun fel, sunt f sceptic ca ma pot ajuta cu ceva.....
Clapeta mi a curatat o Traian saptamana trecuta,
intre timp i am bagat si un aditiv de curatat injectia de la duralube.....
sa vedem cum reactioneaza in continuare.
va multumesc tuturor.
MINI COOPER S
flaviucostea
Localitate: oradea
Mesaj de flaviucostea »
poapte sa fie hpfp care are garantia extinsa la 10 ani
