Proaspat proprietar de MINI
elpatron19
- Viteza 1
Astazi au ajuns si piesele de care vorbeam mai sus ( adica cele doua cabluri de la cutie, garnitura capacului si uleiul ). Pretul total a fost 1050 lei ( toate piesele sunt de origine si au fost comandate dupa codurile de pe realoem.com la autokarma.ro )
Mai jos va atasez cateva poze, dar am o nelamurire: uleiul pt cutie l-am comandat dupa codul de pe realoem.com si nu scrie MTF 94 , ci MTF 2.
Credeti ca evreo problema? E ok uleiul?
Si inca ceva: ma puteti ajuta cu ceva documentatie tehnica pt inlocuirea pieselor de mai sus, si poate si cu ceva preturi de referinta pt manopera?
lucrare serioasa........cred ca o sa te coste cel putin 1000 lei [astept un raspuns de la mecanic]
elpatron19
- Viteza 1
Am schimbat cam tot ce mi-am propus ( adica tot kit-ul de reparatie pt cutia de viteze, mai putin caburile de schimbare a vitezelor care nu s-au potrivit
) si cu ocazia asta, si uleiul. Doar ca am cumparat 1L de ulei si se pare ca mai trebuie.
Aveti idee cat ulei intra in cutia de viteze si de unde as putea sa cumpar acest ulei ( MTF 94 )?
Revin cu detalii despre ce am facut.
eu am cumparat varsat de la bavaria, mi-au dat ei fix cat trebuie pentru cutia de R50, si cred ca era mai putin de 1L
elpatron19
- Viteza 1
Mersi Cristi. Doar ca eu am mai gasit pe forum ca ar intra 1,7 L si nu stiu ce sa fac. Eu am 1L de ulei in cutie si parca merge mai greu putin.
Cutia de viteze nu se goleste total decat la demontare completa.Atunci cand este pe masina in cutie ramane cam 35%-40% din uleiul vechi.Cantitatea oficiala este la Getrag de 1,7 l si la Midland de 2l.
Deci la un schimb de ulei in cutie intra la Getrag cam 800-900ml si la Midland 1,2-1,3l.
Daca va uitati in datele tehnice la firmele serioase scrie destul de clar"dry fill capacity"
elpatron19
- Viteza 1
Multumesc Adrian. O sa mai cumpar 1L de ulei in acest caz. Mi se paruse mie foarte bine ca a intrat cam putin ulei.
Adrian, ce parerer ai de uleiul pe care l-am folosit? Este ulei comandat dupa codul luat de realoem.com.
Salut,elpatron19 scrie: Adrian, ce parerer ai de uleiul pe care l-am folosit? Este ulei comandat dupa codul luat de realoem.com.
Nu stiu ce raspuns sa-ti dau, probabil ca este bun(daca este intr-adevar de origine BMW).Una peste alta BMW nu are rafinarie proprie, deci nu stim cine l-a fabricat.Despre tipul de ulei nu pot decat sa te ajut cu informatia oficiala, adica asta.
elpatron19
- Viteza 1
Multumesc Adrian
elpatron19
- Viteza 1
Am incercat ieri sa mai cumpar un litru de ulei de care am bagat in cutie, dar nu e pe stoc si ajunge in 5-7 zile lucratoare. Am renuntat.
Si am cautat alternative la Motul ( http://www.ulei-motul.ro/produs/101/mot ... i-atf.html ) sau Motorex ( [url]http://www.ulei-motor.eu/motorex-ulei-t ... t_link[url] ). Voi ce parere aveti?
