O mică mare problema cu sistemul de răcire !!!
Ovidiu
Mesaj de Ovidiu »
Salut. Am o mică nelămurire si nu pot sa înțeleg ce poate sa fie...
Acum o luna am schimbat termostatul pentru ca a rămas blocat si a fiert motorul , după o săptămana a fiert iar .. Am schimbat pompa de apa, toate bune si frumoase pana acum 2 saptamâni cand a fiert iar ... Asta doar cand e aglomerație (si la traficul din Anglia e zilnic)... De câteva zile merge perfect dar dimineata cand verific apa e gol
, după ce merg cam 50 de km este asa
dar dacă completez dimineata pana la minim o arunca afara si ajunge apa la120 in bord ... Este un R50 an fabricație 2001 cu sistemul acela idiot de răcire..
A mai rămas sa ii fac o curățare si sa schimb treaba asta
sau garnitura de chiuloasa ...
http://youtu.be/OOd8zmgAmfo Asta se întâmpla cand o opresc ..(apa este calda nu fierbe, doar se scurge din vas)
Dacă a mai avut cineva problema asta sau știe vreo rezolvare si puteți sa ma ajutați cu un sfat... Mulțumesc frumos , o seara frumoasa tuturor.
Re: O mică mare problema cu sistemul de răcire !!!
Daca electroventilatorul functioneaza corect,atunci nu ramane decat garnitura de chiulasa.
"treaba aia" e termostatul ... pe ala l-ai schimbat acum o luna?
Ovidiu
Mesaj de Ovidiu »
cristi o'RAL scrie:"treaba aia" e termostatul ... pe ala l-ai schimbat acum o luna?
Cei de la service nu au schimbat decât ce este in interior, adică asta
adrian scrie:Daca electroventilatorul functioneaza corect,atunci nu ramane decat garnitura de chiulasa.
La ea ma gandeam si eu, o sa merg săptămana viitoare sa o schimb... Mulțumesc frumos de ajutor .
aerisirea sistemului de racire este destul de dificila ,daca nu a fost facuta cum trebuie o sa ai prb de genul de mai sus :!:
Ovidiu
Mesaj de Ovidiu »
Sharpe scrie:aerisirea sistemului de racire este destul de dificila ,daca nu a fost facuta cum trebuie o sa ai prb de genul de mai sus :!:
Cum as putea sa fac lucrul asta? Multumesc!
Ovidiu scrie:
da e ok, ala e termostatul efectiv (trebuie sa fie atenti la montat garnitura, pentru ca are o catare) si acel gat e un fel de carcasa, care nu e musai sa fie schimbata daca nu are vreun defect evident
daca nu ai un mecanic priceput e complicat sa-ti explic....oricum aerisirea se face corect doar dupa ce termostatul s-a deschis
Ovidiu
Mesaj de Ovidiu »
Posibil sa fie ok daca baietii de la service nu au spus nimic ca ar trebuii sa o inlocuiesc fiind in service specializat MINI...
A folosit cineva asa ceva ? Nu stiu daca de gaseste in Romania...
Am mers azi jumatate de ora prin oras prin aglomeriatie, a pornit de cateva ori electroventilatorul dar totul a fost ok (aglomeratie, caldura ca intr-o zi de weekend ). Multumesc de raspunsuri.
Daca garnitura de chiulasa este dusa, solutia aia este doar temporara, sa nu te astepti sa te tina o viata, probabil ca te va lasa cand iti este lumea mai draga.Identic pentru solutiile etansare radiator si alte minuni, sunt doar solutii temporare, de asta sa fii sigur.
