Mini cooper s r56
Kosmyn
Mini cooper s r56
Mesaj de Kosmyn »
Salut, am o problema acum cateva zile masina mea si-a schimbat mersul si nu merge cilindru 2 ,am schimbat bobina si bujia si face la fel si da cu ceva ule pe la capacu la culbutori ... bine asta ma gandesc ca e de la garnitura a probat injectoarele e totul ok in schimb acum porneste si se oreste singura dupa 15 sec,
Re: Mini cooper s r56
Fa un test de compresie.Asta daca cei de la service sunt siguri ca electric totul este in regula, respectiv cablajul dintre bobina de inductie si calculator si injectorul este in regula.Ca sa te edifici muta injectorul si bobina la alt cilindru.
magicbright
Localitate: bucuresti
Mesaj de magicbright »
Test de compresie, cel mai elocvent..daca nu are compresie, te apuci si dai jos pana ajungi la cauza.been there, done that.Succes!
si nu are eroare pe bord???
Posibil sa nu aibe eroare la bord , dar un cilindru cu compresie slaba sau defect de aprindere se poate evidentia cu ajutorul unui tester bun care masoara turatia motorului pe fiecare cilindru-stiu ca pare putin ciudat ce spun dar totusi se poate masura acest parametru , nu intru in amanunte-dar cel de la tastatura trebuie sa-si stie meseria.Repet, la ora actuala ,tot romanul si-a cumparat o interfata de diagnoza , de la o chinezeasca de 40Euro la una europeana de 2000Euro.Doar un mic procent din ei stiu sa citeasca datele furnizate de calculator,care sunt abaterile admise, sa coreleze datele intre ele.
