ventilator racire radiator apa
Marius22
Re: ventilator racire radiator apa
Mesaj de Marius22 »
Devin stresant, stiu. Mi am instalat inpa 5.0.1 pe win 7.Am instalat si cablul . Vreau sa citesc doar erorile , in cazul meu , sensori temperatura .. In schimb am mai multe programe / foldere pe cd ca in poza atasata. Ma poate lamurii cineva cum trebuie facuta puntea la pinii 7-8 . La mufa mea este invers numerotata , sa nu fac vreun scurt sa leg 15-16 in loc de 7-8
deschide un alt topic si pune poza cu "puntea" care o vezi
obd-ul (conectorul) trebuie sa fie la toate la fel.
smin
Localitate: Paris
Mesaj de smin »
mini cooper scrie:imi cer scuze ca nu am raspuns, am fost putin ocupat, s a rezolvat in cele din urma. am schimbat senzorul si surpriza, nu s a schimbat nimic. am crezut ca intru in depresie, dar am observat ca pe ventilator e o rezistenta, am zis ca oricum nu mai am nimic de pierdut am demontat sistemul de prindere al rezistentei am luat - o la un electronist..a masurat - o si era arsa.
rezolvarea a venit de la sine, am schimbat rezistenta si acum merge perfect. ORICUM, MULTUMESC INCA O DATA PENTRU SFATURI
Salut
Spui ceva de rezistenta de pe ventilator. Mai tii minte daca se gaseste de achizitionat separat ?
Si daca da, de unde ai cumparat-o ?
Multumesc anticipat
smin
Localitate: Paris
Mesaj de smin »
adrian scrie:Recapitulam. Am verificat, ai scos releele si tot se invarte.Masina fabricata ian. 2003,deci obligatoriu senzor de temp. defect,schema nu are nici un dubiu,calculatorul motorului alimenteaza bobina modulului de control al ventilatorului si il misca direct in treapta 2.Deci fara dubiu, 100% senzor defect, dar controleaza si cablajul senzorului sa nu fie defect.
Iti trimit schema daca tu nu te descurci arat-o la un electrician auto, sa te lamureasca.Nu mai ai nevoie de diagnoza.Senzorul de temp. are codul-13621486698
Senzorul este nr. 7 in ETK,este pe chiulasa ,lateral stanga.
Salut
Am si eu o problema asemanatoare : ventilator care nu se mai opreste nici dupa ce inchid motorul (il opresc scotand din tabloul electric o siguranta)
Acum caut si eu rezistenta de pe ventilator (am depistat-o ca e arsa). Mai neplacut e ca nu prea o gasesc separat, ci doar cu tot cu ventilator.
Asta ar fi o prima intrebare, daca ai idee cum se poate gasi respectiva rezistenta separat ca nu as cumpara tot ansamblu... ? :)
A doua intrebare at fi : crezi ca at putea avea legatura cu faptul ca masina (mini cooper fabricatie 2002) cu cutie automata se smuceste rau cand o pornesc, uneori chiar se opreste. Daca o las vreo 5 -10 minute nu mai smuceste la fel, e mai blanda ...
Am schimbat uleiul la cutia de viteza + filter, dar cred ca unde am ales sa schimb (service) nu a facut nimic deosebit mecanicul respective , adica a schimbat pur si simplu turnandu-l. Am citit ca pentru o astfel de cutie at trebui sa schimb uleiul urmand in protocol special (se toarna nitel , se tureza nu stiu cat si cum , se asteapta, iar se toarna etc..)
Multumesc anticipat daca apuci sa observi ce scriu si inca o data multumesc daca si raspunzi :)
rezistenta de trepte separat nu exista .....cumperi de Dacia Logan benzina
zmucitura la cutia de viteze nu se rezolva prin schimbarea uleiului....aici nu pot sa te ajut
