Modificare Cablu K DCAN / Punte pinii 7-8 / Obd
Marius22
Mesaj de Marius22 »
Salut! La mine numerotarea este in partea de jos! Unde trebuie pusa puntea! Am instalat inpa 5.0.1 venit cu mufa k dcan si imi da eroarea api error 95 sys-0005 object not found! Are cineva o versiune mai noua pt windw 7 32 bit. Daca este binevoitor sa mi o trimita pe email! Merci mult!
Ultima oară modificat Vin Apr 07, 2017 2:49 pm de către Marius22, modificat 1 dată în total.
Re: Unde se pune puntea corect ?
pt W7 nici nu m-am batut capul, am gasit un laptop vechi si utilizez XP
pt conectorul OBD ai zis ca "ai punte" pe alti pini poti sa faci o poza la aceasta punte?
intre timp pune un multimetru pe cei 2 pini in alb si spune-mi daca au continuitate
Marius22
Mesaj de Marius22 »
Era o poza pusa de tine. In schimb la mine numerotarea e in partea de jos( se vede un 8 ) , la tine 1-8 este in partea de sus!
Marius22
Mesaj de Marius22 »
Nu am aparat de masura, in caz ca este continuitate .. Sau nu ce trebuie sa fac. O sa merg la cineva
Marius22 scrie:Nu am aparat de masura, in caz ca este continuitate .. Sau nu ce trebuie sa fac. O sa merg la cineva
uite aici (atasez foto) sa intelegi mai bine, mufa din staga este a mea, cea din dreapta este a ta, daca ai continuitate pe cei 2 pini (indicati in alb) poti face linistit puntea in verde.
de ce spun asta: tind sa cred ca "printingul" pe placa este defazat si de aceea iti da impresia ca este "invers"
Marius22
Mesaj de Marius22 »
Si daca nu am continuitate?! Am conectat inpa la masina nu mi vede decat engine / prima optiune . Imi da in schimb ceva informatii despre masina vin / fara erori la motor .In schimb fara sa mi citeasca eroarea de airbag( il am aprins de ceva vreme ) si o problema la indicatorul de temp din bord( imi arata maxim 80 si mie imi fierbea apa in vasul de expansiune)
Marius22 scrie:Si daca nu am continuitate?! Am conectat inpa la masina nu mi vede decat engine / prima optiune . Imi da in schimb ceva informatii despre masina vin / fara erori la motor. In schimb fara sa mi citeasca eroarea de airbag( il am aprins de ceva vreme ) si o problema la indicatorul de temp din bord( imi arata maxim 80 si mie imi fierbea apa in vasul de expansiune)
aceeasi problema am avut-o eu, fara bypas puteam citi masina (pe modul motor dar nu puteam scana taote modulele de ex airbag etc...) si am si sters eroarea de lambda de ex (cu cablul fara bypas) in schimb pe NCSExPeRt nu era in stare sa citesca VIN-ul masinii desi INPA o facea
uite aici : http://www.mymini.ro/myforum/viewtopic.php?f=12&t=2776
si aici: http://www.mymini.ro/myforum/viewtopic. ... 8&start=40
in plus daca te uiti la mufa direct "in pini" se pare ca si pe acel plastic negru ai un 1 si un 16
imi e greu sa cred ca tu "ai mufa diferita" de noi toti... tind sa cred ca ai traseu in placuta pt acei 2 pini.
Fara suparare, dar te angajezi sa faci o treaba dar esti departe de putina tehnica, nu te uiti atent pe net, acolo gasesti o groaza de info.
Legat de shortcut pentru INPA , gasesti in C\EC-APPS\INPA\BIN folder.
Asta este numerotarea pinilor la interfata-este OBD2 male(female este pe masina si este in oglinda numerotarea)
Nu lua in seama serialul cu 10 pini.
obd 2 male.jpg (11.9 KiB) Vizualizat de 6515 ori
Marius22
Mesaj de Marius22 »
Merci mult. Intradevar in interiorul mufei sunt numerotati!
Marius22 scrie:Merci mult. Intradevar in interiorul mufei sunt numerotati!
O ultima chestie este sa modifici fisierul obd.ini din Hardware=USB in Hardware=OBD si va merge tot cum trebuie
