Trosnituri/Zgomote in coloana de directie [REZOLVAT]
Sharpe: imi poti spune cum pot sa reconditionez coloana de directie?
aud un fel de "trosnitura" in coloana de directie cand virez stanga/dreapta atat in virare cat si in revenire volan, si se pare ca ar veni de la prima articulatie caci zgomotul vine de undeva de dupa turometru.
nu are joc ci doar acest "suparator" zgomot ....
Ultima oară modificat Sâm Mai 13, 2017 7:15 pm de către MiniRC31, modificat 1 dată în total.
Re: Trosnituri/Zgomote in coloana de directie
la cardane .ro :lol: cine repara cardane poate sa te ajute
ai cumva codurile rulmentilor din coloana de directie? ca par a fi 2
nu cred ca ai cu ce sa demontezi/montezi.....oricum nu am codurile
n0iz3
Mesaj de n0iz3 »
Se poate schimba rulmentul cu unul echivalent, eventual sigilat. Am studiat si eu problema.
Mai multe detalii aici:
http://minicooper.wikia.com/wiki/Steeri ... _Notchy%3F
http://www.mini2.com/forum/first-genera ... olumn.html
La o cautare mai gasesti zeci de thread-uri pe subiectul asta.
E o problema comuna, aparent exista si quick fix cu niste vaselina cu litiu :mrgreen:
n0iz3 scrie:Se poate schimba rulmentul cu unul echivalent, eventual sigilat. Am studiat si eu problema.
multumesc mult!!!
gasisem ca a fi vorba despre rulmentul NSK Bearing 6905, dar voiam o confirmare, nu face totusi asa de "urat" ca tind sa cred ca il pot "trata" cu vaselina :lol: :lol: :lol: :lol:
detalii despre acest rulment pt cine il intereseaza: NSK Bearing 6905 61905 25MM X 42MM X 9MM
oricum adaugand si informatiile tale este clar ca se poate repara :) :D
rezolvat si acest task
Utilizat: veselina cu litiu
after
after
before
before
Re: Trosnituri/Zgomote in coloana de directie [REZOLVAT]
am vrut sa spun de vaselina dar nu stiam toate detaliile
cam asta e cand nu vezi tot
Sharpe scrie:am vrut sa spun de vaselina dar nu stiam toate detaliile
te inteleg perfect Sharpe!!
eu presupuneam ca e din prima articulatie dar pana nu am desfacut nu am putut localiza perfect zona de unde....pe articulatie acolo am vazut ca sunt un fel de "garnituri" de plastic, intrebare: se gasesc aceste garnituri de plastic? nu de alta dar cine stie cand "pica astea"
alea de plastic nu se gasesc dar nu cred ca ele sunt prb
