Incalzire antigel/ nu baga caldura clima automata
Re: Incalzire antigel/ nu baga caldura clima automata
Sunt 2 variante de rezistente, la modelul facelift nu prea este acces fara demontare masiva, la prefacelift e mai usor, ai acces pe deasupra.
Se schimba cu o rezistenta de logan ,dar trebuie demontat botul masini
Daca esti din buc te astept la Mini Garaj
Marius22
Mesaj de Marius22 »
Multumesc pt raspunsuri, locuiesc in germania , deci faza cu loganul nu ma prea ajuta , probabil o sa mi cumpar un ventilator nou.
Din cate am vazut ventilatoarele au doar o mufa ... La mine parca sunt 2 in partea de de sus dreapta care alimenteaza ventilatorul una mai mare si una mica!
Marius22 scrie:Multumesc pt raspunsuri, locuiesc in germania , deci faza cu loganul nu ma prea ajuta , probabil o sa mi cumpar un ventilator nou.
Marius eu as face asa, tinand cont ca esti in Germanica, mergi un centru dezmebrari si iei un ventilator, in orice caz au un pret mic si il probezi apoi poti lua unul nou.
unul SH poti gasi linistit intre 20-40euro dar unul nou trece peste 100
pozitia unde gasesti releul si rezistenta cu pricina
Marius22
Mesaj de Marius22 »
Salut! Am schimbat complet ventilatorul si sensorul de temperatura antigel ! Dupa prima pornire a motorului ventilatorul a pornit pe prima treapta si apoi pe a doua la 106 respectiv 112 , in schimb sensorul de temperatura imi dadea in bord pana la 120 cu toate ca antigelul nu era cald si nu aveam presiune la antigel . Am incercat sa aerisesc dar cred ca termostatul era pe inchis sau este pompa de apa?! Am observat pe la capacul de la carcasa termostat picura antigel( nu era deloc etans la o presiune foarte mica ... Putem strange foarte usor furtunul de la radiator stanga sus)
Marius22
Mesaj de Marius22 »
Nu imi merge caldura in interior , doar caliu.Pe o diagnoza delphi imi dadea o eroare la sensorul de la calorifer ( wärmetauschersensor) . Stie cineva unde este sensorul de temperatura pt interior ( am clima automata ) .
Marius22
Mesaj de Marius22 »
Sensorul de temperatura era no name de pe ebay ... Se poate sa dea valori gresite . Motorul nu era cald totusi imi dadea in bord 120 si ventilatorul mergea pe treapta a doua incontinuu!
Marius22
Mesaj de Marius22 »
am incercat sa pornesc masina porneste si moare motorul dupa 2 secunde. Poate fi de la sensor?
Marius22 scrie:Sensorul de temperatura era no name de pe ebay ... Se poate sa dea valori gresite . Motorul nu era cald totusi imi dadea in bord 120 si ventilatorul mergea pe treapta a doua incontinuu!
sezorul care iti da 120grd este asta --> Temperature sensor, water 13621486698 --> reintra in ecuatie tinand cont a ajungi asa repede 120grd
codul este luat de pe VIN-ul meu
Marius22
Mesaj de Marius22 »
Asta ar fi! Ce am comandat!
