Incalzire antigel/ nu baga caldura clima automata
Re: Incalzire antigel/ nu baga caldura clima automata
Merita incercat sa fie curatat, se decupleaza cele 2 furtune care intra in calorifer, se toarna solutia,se lasa 1 minut , max.2, se clateste cu apa bine si se reconecteaza furtunele.Eu folosesc un lichid care se utilizeaza la curatirea betonului de pe suprafete metalice pentru ca nu ataca aluminiul.Se gaseste la statiile de betoane.
e foarte greu de curatat cu solutia lu Adrian ....nu ca nu ar fi buna;;;;
unul nou e altceva
unul nou e altceva
Am fost astazi si mi am verificat instalatia de aer conditionat! Aveam 320 g freon si zero grame de ulei ! A fost facut si test de presiune daca am pierderi . Totul in ordine! Mi a fost golita si apoi incarcata instalatia cu 425g freon si 5 grame ulei! Cand dau drumul la clima imi creste turatia de la 800/850 la 1000/1050 ! Se aude un clac ,cum ar da sa plece compresorul ,dar nu pleaca ... !motorul ramane la turatia de 1000/1050 Ce ar putea fi ?! Diagnoza k inpa a fost pusa si nu dadea nici o eroare!
Aici e Adrian profesor si daca ar avea placerea sa ma ajute cu un sfat , as fi recunoscator.
Sensorul de presiune sau cel de temperatura ar putea fi, sau Compresorul ?!
Bobina de la compresor ,daca esti din buc te trimit eu la un meserias
pe partea de diagnoza ..lasa-o balta ca nu iti da nimic...Marius22 scrie:Am fost astazi si mi am verificat instalatia de aer conditionat! Aveam 320 g freon si zero grame de ulei ! A fost facut si test de presiune daca am pierderi . Totul in ordine! Mi a fost golita si apoi incarcata instalatia cu 425g freon si 5 grame ulei! Cand dau drumul la clima imi creste turatia de la 800/850 la 1000/1050 ! Se aude un clac ,cum ar da sa plece compresorul ,dar nu pleaca ... !motorul ramane la turatia de 1000/1050 Ce ar putea fi ?! Diagnoza k inpa a fost pusa si nu dadea nici o eroare!
pai cu compresorul este f simplu...
1. tragi masina pe dreapta
2. tragi frana de mana
3. deschizi capota (motor pornit)
4. pui pe cineva sa iti apese pe butonul de AC, in acel moment, ar trebui ca pe partea de stanga-jos (cum te uiti la motor!!) sa auzi un clanc, este un fel de piedica ce face ca compresorul sa isi intre in atributii
5. sunt tevi de aluminiu pe partea dreapta (cum te uiti la motor!!) si le poti "verifica" cu mana daca devin reci <-- trebuie sa astepti un pic...(circa 2 min, poate mai putin...)
daca nu devin reci dupa umila mea parere este clar compresorul, este f mica posibilitatea sa ti se duca senzorul interior de temp.
Asa verifica bosorogii
dar stiu ei ce fac
Chestia este atunci cand apas butonul de ac , ramane ledul aprins,masina se tureaza cu 200 de rotatii mai mult ! Asta nu inseamna ca invarte compresorul?! Sigurantele le am verificat ! Releele le am schimbat intre ele nu mi a dat nici o eroare si nici o inbunatatire!
Mai este cumva un sensor de presiune pe instalatia de AC freon/ comresor !
Am avut asa la un mercedes si nu imi mai mergea clima cu toate ca instalatia era plina!
..dar e sigur!!!! si iti rezolva problema...Sharpe scrie:Asa verifica bosorogiidar stiu ei ce fac
inainte de a face vreun scurt pe undeva si sa ii dai foc masinii ai verificat cum am zis? iti raceste tuburile?Marius22 scrie: Releele le am schimbat intre ele nu mi a dat nici o eroare si nici o inbunatatire!
inseamna ca mecanismul de blocare angrenaj compresor functioneaza perfect!!Marius22 scrie: Chestia este atunci cand apas butonul de ac , ramane ledul aprins,masina se tureaza cu 200 de rotatii mai mult ! Asta nu inseamna ca invarte compresorul?!
in acest caz este normal sa ridice turatiie cand un alt "consumator" s-a atasat la "reteaua electrica" pardon la cureaua ta de accesorii DAR asta nu inseamna ca compresorul si functioneaza!!!
fa testul de care ti-am zis si da-mi de stire
la pagina 3 din acest threath ti-am indicat si senzorul de presiune instalatieMarius22 scrie:Mai este cumva un sensor de presiune pe instalatia de AC freon/ comresor !
Ultima oară modificat Lun Mai 29, 2017 9:24 pm de către MiniRC31, modificat 1 dată în total.
O sa verific maine, masina este a sotiei.
