ULEIUL motoarelor - mit si adevar
Multumesc mult!
Schimba service-ul ,ai fost la plapumari montatori nu mecanici
Poti merge cu masina fara prb ,se aprinde becul din cauza montarii proaste a unui filtru de ulei ,
Te astept la MINI Garaj
Cum ajung la Mini Garage?
cu GPS-ul dar suni la numarul asta tel 0722510604 inainte - SharpeCatalin.M scrie:Cum ajung la Mini Garage?
Ok. Multumesc!
Salut, am revenit si rezolvat treaba cu aprinsul becului,
la ulei in relantiu. Modelul meu ,are un arc la filtrul de ulei,acel arc nu era pus bine si din cauza asta se aprindea becul la ulei. Am schimbat si filtrul ca sa fiu sigur, am pus arcul unde trebuia, rezolvat problema!
Multumesc Sharpe!
Multumesc Sharpe!
